Страница 1 из 2
katik77777
здравствуйте, у меня такая проблема. я сегодня проехала по глубокой луже всё норм, но через 2-3км машина заглохла, и не заводилась. через час она еле еле завелась. проехала до дома. машина щас стоит, но боюсь что поеду и что серьёзное случиться, вдруг вода в двигателе. что делать люди добрые специалисты.
ваз 21074 инжекторная.
пробег 1300км
Гаврилыч
Сушить.
Если не поможет, тогда в СТОА.
Lednik
на сколько глубокая лужа?
если бы вода попала в двигатель, то далеко от лужы ты бы не уехала...
единственно что приходит на ум - намок генератор...
машина новая? на гарантии? тогда прямая дорога в гарантийку...
8-)
AK_s_Raboty
Гена наверно утанул, он любит это дело , сменить для начала щетки и мост если щетки не помогут , цена вопроса мост + щетки 200ре.
Psychogenic
+1. Гидроудар и большой привет.
Надо бы открыть капот и посмотреть, где влага. Скорее всего, куда-то в электрооборудование залетело. Потом потихоньку просохло, машина завелась. Мож в ДПКВ плеснуло - он вроде тоже не очень высоко стоИт, а без него как раз и заводиться не будет.
ИМХО, не заморачиваться, только протереть насухо ВВ провода от модуля зажигания, если влажные. Very Happy
А что, инжекторные на одном аккуме ездить не умеют? Confused
Doc Brown
Это точно не гидроудар, иначе не проехала бы и нескольких метров. Машина заглохла через пару километров, но потом завелась - т.е. генератор скорей всего не при чем - в противном случае она бы ехала на одном аккуме, разрядила его и уже бы не завелась повторно.
Возможно эти два события просто друг на друга наложились. Для полного спокойствия, если машина новая - на СТО и про лужу не говорить, изложить только то, что было после. Если действительно последствия проезда по воде - сами увидят и скажут.
Romeo4755
Нет смысла гадать, пусть высохнет.
Если будут проблемы, тогда будут и симптомы, можно будет обсудить.
И если заводиться не будет - тога скажете как (крутит ли стартер, есть ли искра и пр.)
Знатоки, расскажите, пожалуйста, про гидроудар. Что это такое?
Doc Brown
Много и с фотографиями написано напр. здесь
А если коротко, вода попадает в цилиндр, в отличие от топливной смеси она не сжимается и корежит всю поршневую группу.
Romeo4755
Спасибо, статью прочитаю.
Про само явление даже думать не приходилось. У меня дурная привычка при внешней чистке двигателя обливать его сверху обильно водой, дать стечь, завести и просушить. как-то мне говорили, что так нельзя, но никогда проблем не было. Возможно, стоит бытьпоаккуратнее?
Скажите только, пожалуйста, вкратце - как вода попадает в цилиндры? В принципе из всех дырок шланги куда-нить ведут?
Lednik
жжжесть!
надо ж кисточкой с солярочкой аккуратненько....
8-)
Doc Brown
В основном, имхо, через кастрюлю воздушного фильтра.
Psychogenic
Втягивается хоботом через воздухозаборник Very Happy От мойки двигателя такого, конечно, не будет. Тут больше опасность залить электрику и поиметь КЗ при заводке и жутко окисленные клеммы в будущем. + больше шансов для коррозии, ИМХО - а это уж совсем ни к чему.
Эт само собой Smile .
AK_s_Raboty
Гыг там же инжектор Smile
Doc Brown
AK_s_Raboty писал(а):
Dmitry21053 писал(а):Romeo4755 писал(а):Скажите только, пожалуйста, вкратце - как вода попадает в цилиндры?
Гыг там же инжектор
Фигня Very Happy Придумаем кастрюле другое название - будет "кожух воздушного фильтра" Very Happy . (Главное что вода попадает через систему подачи воздуха). Кстати, Romeo4755 не указал что у него
Romeo4755
жжжесть!
Ну, кисточкой. Из баллона все проструить хорошо. А потом, соотв., всю бяку смыть.
Берешь полную канистру - и вперед.
Надо обдумать еще раз мой процесс.
AK_s_Raboty
Гыг там же инжектор
Какой Ромео мы обсуждаем katik77777 Smile Smile Smile
Кстати с инжовым фильтром практически невозможно плучить гидроудар.
Doc Brown
AK_s_Raboty
Про попаданеие воды в цилиндры я отвечал Ромео - он задал вопрос внутри ветки
sharabu
а зачем мыть мотор?
Romeo4755
Но интересно также предусмотреть гипотетические возможности попадания воды в двигатель.
(У меня кастрюля.)
Отсоединившийся или дырявый шланг? Из коллектора у инжекторной машины никакого отвода нет?
Doc Brown
sharabu писал(а):
а зачем мыть мотор?
Чтоб блестел :cool:
Часто моют перед продажей машины, чтобы скрыть, что там масло бьет изо всех щелей.
Romeo4755
а зачем мыть мотор?
Двиг по идее должне быть чистым - если не для эстетики, то для теплообмена. И возиться под капотом легче.
AK_s_Raboty
неа Smile там фильтр стоит на другой стороне Smile плюс его конструкция если его водой залить то скорее всего двиг просто заглохнет, а если мало воды то она стечет без последствий.
sharabu
по идее чистым, тока после мойки у многих проблемы вылазят, там сям залил, почистил щеткой и вперед
Romeo4755
Ну, значит а автора темы все будет нормально.
Совет - только: пока сохнет, скинуть контакт с аккума, а то там по причине мокроты может где-то коротить и разрядить аккумулятор.
oops1
Ты меня у спокоил Smile, хотя я и сумниваюсь в этом.
вот что меня смущает
От воздушного фильтра идет гофрированный хобод к радиатору и воздухозобор находится на уровне ламп передних блок фар.
Тоесть если хорошо черпануть то вода не успеет стечь через дренажные отверстия в хоботе (кстати они есть или это у меня в нем дырки проколоты иглами), далее идет воздушный фильтр интерестно он пропускает влагу ?
Если вода в хоботе а в нем не будет дырок или пока она не стекет через дренажные отверстия я думаю машинка не заведется.
Страница 1 из 2
