Стрелочный тахометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрелочный тахометр вывод темы на печать
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:37
Хочется сабж. Попробовал цифровой - не нравится из-за тормознутости и неудобства считывания показаний. Думал купить тахометр от 2106 и сделать корпус под него, но отказался от этой затеи из-за его габаритов (100 мм диаметр), не впишется. Поэтому вопрос, есть у кого-то опыт установки стрелочного тахометра на низкую панель? Где, какой покупали, почем? Хочется корпусной, диаметр 50-60 мм и не по заоблачной цене. Менять приборку на 15-ю или 10-ю особого желания нет.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:52
У меня раньше был электронный тахометр цифровой и дополнительно на дисплее была бегущая строка оборотов. Все было наглядно. Причем можно было выставить предельное значение оборотов коленвала при превышение которых будет звуковой сигнал. Также сигнал будет при выходе напряжения в сети за рабочий диапазон. Бери такой и не парься.
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:03
http://foto.rambler.ru/users/joss22/2/P1010003/
Ставь 6-ый, там все нормально с габаритами!
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:23
Tony
1000-1500р, даж со вспышкой (невыносной)
mazi
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:40
у меня тах стоит слева от приборки, там имхо специально для него место сделано ^^
тока у меня семёрочный, а он без корпуса, то есть тока циферблат и механизм сзади..
21056 '85 --> 21083 '96 --> VW Golf2 '90 --> 2140 '86
mazi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:32
1000 рублей, AutoGauge, со вспышкой, справа от приборки на полке.. Очень удобно. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 19:28
Тахо от 2106 без корпуса
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 19:40
Кастен
А стрелки друг за друга не цепляют?
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 19:46
а с чево им?
спи в милях я так понял....дальше 120 стрелка не ходит....да и стрелка тахометра до риски 120 недостаёт:)
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 20:02
Boriskin
Написано км/h.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 20:04
Smile
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 20:10
Да и вообще приборка смахивает на переделанную,всё на своих местах,убрали эконометр и вольтметр и вкорячили тах.Вообще зачёт,только не ясно как там стрелки себя ведут при встрече Smile
mazi
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 02:07
да наверное одна стрелка просто чуть выше другой..
а то, что спидометр до 120 - эт правильно, больше 120 надо на дорогу смотреть а не на приборы 8)
Кастен
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 09:37
На зубиле страшно больше 120 ехать Shocked
Я по трассе редко езжу,поэтому стрелки не цеплял Smile
Но если больше 120 поехать,то конечно они встретятся Very Happy
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 09:39
Да ну нафиг!
Вот это недоработка,надо и правда на разной высоте стрелки мутить...
Кастен
А откуда такая приборка?Сам мутил?
Кастен
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 09:50
2 х123ас
Переделка из НП.Если уменьшить тахо до размеров датчиков,то со стрелками все будет ок,но очень стремно смотрится,я пробовал
