Mazzilka
Авто: 2110
Течет тосол из под защитного кожуха в районе печки по видимому либо радиатор либо слетел патрубок. Вопрос такой:сколько я смогу отездить времени?или сразу разбирать?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
смотря как течет. если в час по чайной ложке - езди немного, но учти, что в любой момент может ЙУХнуть.
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Я бы не дождался пока он где нибудь вытечет... Мне сегодня повезло-рядом был магазин !!!!!!! Но вдругой раз всё это может случиться где нибудь на трассе. Система охлаждения просто не предсказуема ИМХО..... Так что делать сразу лучше.....
Shony
Авто: 21113 2001г.в.
Счастливчик!!!!
Ты хоть знаешь, откуда течет!
В прошлые выходные при замене троиника сдвинул нижний шланг
с радиатора отопителя. Затянуть хомуты возможности никакой нет,
так как их ставили перед установкой вакуумного усилителя и он
все перекрывает!
Я смело выдернул оба шланга, на чем они только держались ?????
Поставил новые хомуты, расположив винты слева и поочередно
(нижний верхний) поставил шланги и затянул хомуты.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Если печка старого образца, то к хомутам патрубков добраться можно
лишь сняв правую шумку и отсоединив пароотводящий шланг радиатора печки.
Да и то лишь при помощи карданного ключа и при условии
изначально правильно сориентированных (при первой установке)
головок хомутов.
Если печка нового образца - там попроще.
Shony
А теперь вопрос мозголомам!
Даже не вопрос, а крик души!!!
Куда он гад утекает???
Затянул все, вплоть до отопителя.
Поменял тройник и помпу.
Масло нормальное.
Выхлоп тоже.
Доливаю антифриз по стакану в день!
Но тут заметил влажное место под левой опорой радиатора.
Раньше считал, что это масло (когда то пролил).
На самом радиаторе подтеков нет.
Возможно ли такое?
Mazzilka
Авто: 2110
Сколько я протяну если весь тосол вытечет?а он весь вытечет если только патрубок слетел.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
У меня радиатор отопителя тек, но двиг не грелся, т.к. радиатор выше двига и уровень охлаждайуки сохранялся, доливать было бесполезно, т.к. текло гдето грам по 100 в минуту до определенного уровня. Проездил так километров 200 точно, потом с кучей мата поменял.
Mazzilka
Авто: 2110
Спасибо за быстрое реагирование:-)!Значит можно ехать!Думал на улице разобрать а у нас как на зло снег пошел.
Shony
Пардон!!!!!
Тосол подается в отопитель под давлением с термостата.
Можно перегреть и покорежить головку.
Mazzilka
Авто: 2110
Вобщем завел я ее сейчас!проехался.В итоге сколько тосола было на дне (когда стояла и вытек до определеннго уровня)
