Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
....внимательно выслушаю варианты все возможные. Буду искать причину. В поиске уже был. Биение ОЧЕНЬ сильное.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
возможна накладка колодки отошла в заднем колесе. У товарища на 99 так было.
Либо диски тормозные кривые
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Передний тормозной диск.
С перегретыми тормозными дисками в воду заезжал?
Рома-Курск
как узнать. Ну накладку то ясно-снял и увидел, а вот с дисками как быть? Т.е. есть только эти вменяемые варианты
или ещё что может быть?
UDAV666
Авто: 21103
Рома-Курск писал(а):....внимательно выслушаю варианты все возможные. Буду искать причину. В поиске уже был. Биение ОЧЕНЬ сильное.
После чего появилось-то?
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
тоже бьет. правда при торможении со скорости свыше 100 км/ч.
имхо-передние томозные диски. сейчас заезжал в маг. стоят диски с сборе со ступицей и поворотным кулаком - 1490 руб/шт. отдельно небыло, но должно быть значительно дешевле.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Скорей всего, действительно диски повело.
Рома-Курск
блин...возможно я и заезжал в лужу после торможения, не помню....как узнать то? может синева там есть на метале какая?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Проверяется при помощи часового микрометра.
Лорд
Стоимость тормозных дисков в Уфе.
для 13 дюимов от 610 до 1060
для 14 дюимовых от 700 до 1600.
Думаю в остальных регионах не сильно будет разница
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Рома-Курск писал(а):как узнать. Ну накладку то ясно-снял и увидел, а вот с дисками как быть? Т.е. есть только эти вменяемые варианты
Вывеси передок, сними колёса. Заведи движок, включи передачу и посмотри визуально на ТД.
Рома-Курск
спасибо всем откликнувшимся. Праздники ,
чую , будут душевными б...
koleg
Авто: Santa Fe 2008г.в., Мазда 3 седан, 1,6 МКПП
У меня так было. Поменял диски, все прошло-рекомендую.
AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
[тоже бьет. правда при торможении со скорости свыше 100 км/ч.[/quote]
Было такое, проверил все, заменил одну опору стойки на которую пало подозрение, прошло.
Spidy
У меня, правда на 99, било (очень сильно) из-за заклиневшего цилиндра переднего колеса, потрогай тормозные диски после поездки без частых торможений, должны быть примерно одинаковые по температуре, посмотри как поршни ходят.
Laugh
Авто: 21124
Когда то давно у меня такое тоже было, поменял тормозные диски, на какие то импортные, стало не много потише руль трясти. Когда ставлю зимний good year, все проходит, по весне на Каме опять трясет. Сейчас другая машина и пока в этом плане все нормально.
Laugh
Авто: 21124
Забыл уточнить, что Каму балансировал пару раз эффекта 00 было
Рома-Курск
таааак... у меня тоже кама-евро сейчас и смутные воспоминания всплывают,что я начал замечать удары в руль примерно в тоже время как переобулся после зимы. Неужели такие сильные кульбиты руля могут от баллансировки быть? Так ведь и баллансировал и резина вроде ровная, без шишек и прочего....
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Балансировка может быть и в ноль, однако кривоватость резины никто не отменял, особенно для отечественного говна
nick_Z
AndreTG писал(а):[тоже бьет. правда при торможении со скорости свыше 100 км/ч.
Было такое, проверил все, заменил одну опору стойки на которую пало подозрение, прошло.[/quote]
на будет проверить, левая опора плохо себя ведет, при раскачке люфтит.
Цитата:У меня, правда на 99, било (очень сильно) из-за заклиневшего цилиндра переднего колеса, потрогай тормозные диски после поездки без частых торможений, должны быть примерно одинаковые по температуре, посмотри как поршни ходят.
тоже мысль, потому как есть подклинивание при езде на маленькой скорости - подвизгивает, на тормоз нажмешь проходит.
