Peewee
Авто: ВАЗ 21083i
Поставил тут на выходных себе 16,5 динамик в подиум на двери, и обнаружил, что ручка стеклоподъемника теперь не крутиться - она должны быть на 2-3 сантиметра короче. Походу подиумы под девятку расчитывались - а там ручка по моему повыше будет.
Что делать?
ОЧЕНЬ не хочется ставить эсп. Да и по денежкам напряжно.
Сегодня смотрел альтернативные ручки стеклоподъемника - по размеру не нашел, все чуток длинней, может кто подскажет от какой машины открутить?
Boriskin
Авто: Лексус
Peewee
нада было мерить:)
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Boriskin писал(а):Peewee
нада было мерить:)
+ 1
У меня та же ерунда, только от предыдущего владельца досталась... А я все по началу понять не мог, почему у него динамики сетками не закрыты
Попытался их прикрутить, ? понял! Пока ничего не трогал, оставил как есть, как вариант, буду уносить динамики либо на штатные места, либо под ноги в дверь...
Peewee
Авто: ВАЗ 21083i
Думаю сделать короткую ручку для двери из штатной - скорее всего будет не красиво, зато функционально.
textil
Такая же проблема была-поставил подиум под стеклоподъемники, а стеклоподъемники не поставил
.Купил укороченные металлические ручки типа "спортивные"
в "Техкоме" на Хабаровской д.9.Крутяться тяжелее, но крутяться
, стоили около 600р.
textil
д.2
Peewee
Авто: ВАЗ 21083i
textil
Мегареспект!
Завтра же еду! :cool:
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Осадить сетку на динамики по своему. Немного подогнать подиумы вниз - на сантиметр. Немного подточить подиумы.
Есть дюралевые ручки на Самару, там можно её проточить примерно на 7-8мм с торца.
Все это даст выигрыш.
Peewee
Авто: ВАЗ 21083i
textil
Эх - не было там крутых ручек, но зато были дюралевые - взял их, если в ближайшее время не найду коротких - буду точить дюралевые.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Особо ручками не заморачиваться и поставить стеклоподьемники электрические,тогда вместо ручек ставятся заглушки.
Peewee
Авто: ВАЗ 21083i
Sandro-63 писал(а):Особо ручками не заморачиваться и поставить стеклоподьемники электрические,тогда вместо ручек ставятся заглушки.
Читай первый пост - предпочтительно не ставить эсп.
Boriskin
Авто: Лексус
Peewee
почему такая категоричности??
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
textil писал(а):стоили около 600р.
Это примерно 1 эсп, куда уж ручки точить, весмерошное стекло и так не поднять.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Да уж, один раз отмерь...
Ставить ЭСП, однозначно!
Sandro-63
ПРОКУРОР писал(а):Ставить ЭСП, однозначно!
Причем на том же Южном порту можно выбрать недорогие отечественные с установкой.Качество неплохое себе "беркут" ставил на 083.
Работали нормално,а потом машину продал
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Я укорачивал штатную, на пассажирском тож так с динамиком промахнулся. Отпилил. Вместо оси подобрал длинный винт (М4 кажись) и на него ручку присобачил. Отпиленый торец черной краской закрасил. Жена и не замечает даже
Старую ось, как ни старался, поставить не смог, ибо ручка из говна и при расклепке - колется, как ее на заводе расклепывают, диву даюсь.
