Что проверяют при диагностике двигла?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что проверяют при диагностике двигла? вывод темы на печать
azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 19:51
Сколько раз смотрел как проверяют инжектор но ни разу не вникал в сам процесс. Со стороны ваще кажется что чел балуется. На гарантийном ТО понятно никуда ни денешся. Вот щас настал момент проходить ТО для себя. Особо ниче не беспокоит. Временами выходит на компе КЗ РХХ. Ну и обороты иногда на холостом шалят. Но, я грешу на свечи. Пора менять.
Вопрос стоит ли давать за это от 300р.?(как в сервисе говорят, и до какой суммы это может дойти?)
azat1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 19:54
стоит
кз РХХ?)
бред кокойт, поменяй его вместе со свечами да проводами если старенькие ужо
azat1
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 21:25
1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв
Два года машыне, я думаю еще не старые Very Happy
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 21:59
невстарости дело
контакт скинь с него да почисть его
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:36
Чаще всего просто втыкают аналог твоего БК и считывают ошибки. Вот и вся диагностика. Интереснее договариваться по другому: нашел баг - получил денюшку, не нашел - не получил. тогда у них хоть стимул будет, а так - воткнул - считал - деньги получил. Результат пофиг.
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:47
если есть маршрутник то нафиг на диагностику ездить?
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:56
Это глюк заводской прошивки ЕЛ35/36, давно всем известный. С РХХ все в порядке.
Надо выбрать опять сАбянина в сентябре! Без него вся страна рухнет...
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
uuiikuhugh
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 00:26
Ну на диагностике проверяют там такой прибор ДСТ называется..
Проверяют все датчики, на наличие, исправность, корректность работы.. Не выходят ли показания за нормы.. Ну вообще все датчики смотрят чтоб работали правильно! Вентилятор тоже включают-выключают на всякий случай.. Ошибки записанные смотрят, если были.. Думают почему они возникли.. Ну вот так примерно..
"Со стороны ваще кажется что чел балуется." Smile Smile Smile
uuiikuhugh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 06:26
Диагностику двигателя, надо начинать с осмотра свечей и замера компрессии. Если данной процедуры не происходит, я бы подумал, а стоит ли вообще в данном месте что-то делать... Confused
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 06:57
"Что прверяют при диагностике двигла?" - да просто разводят на бабло и всё Smile (БК - лучше дигноста работает); Диагност- Маст дай, БК-форева
НУ.. за это и выпьем
Дерига Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 07:00
Ну-ну :-D
u313
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 08:39
Наличие датчиков Smile Если чек не горит, сохраненных ошибок нет и ДСТ ничего не покажет. "Не выходят ли показания за нормы.. " если выходят, загорается чек, который обычно можно считать с БК. По большому счету БК и ДСТ приборы похожие, особенно последние БК, в которые разработчики впихнули и функции управления исполнительными механизмами. Короче по диагностике: приезжаешь и спрашиваешь диагноста: берешься исправить косяк или нет? Если да, то пофиг чего и куда он втыкает, может просто интуиция ему главный помощник. Главное чтоб сделал, тогда и деньги можно платить, И НЕ РАНЬШЕ!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 09:11
Нечего тебе делать на диагностике.
Такая ошибка иногда выскакивает (про РХХ)
uuiikuhugh
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:14
u313, не факт, что чек загорается в любом случае.. Бывает что и нет.. Сам видел такую фигню.. Датчик работает не совсем правильно, чек не горит.. Не помню щас что там за засада была.. Шаговый мотор кажется.. Вот движка странно работает.. Даже не объяснить как.., но как то не правильно.. Показания вылетают за пределы допустимых.. Человек даже не жаловался на двигатель.., но просто слышно было, что лажа там какая то.. Народ кстати без датчиков некоторых ездит и чек не горит! Вот ДМРВ часто воруют на заводе.., так тоже чек не горит! Почему так?
Я просто много лет уже не имел дел с инжекторами, потому спорить особо не буду.. Чисто вот по далеким воспоминаниям говорю.. Smile Смотрели там и наличие и работу.. Smile
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 12:36
imho, шибко не пинайте.
- В отличие от БК на компьютерной диагностике можно графички построить, и, главное, наложить графички друг на друга.
- В отличие от БК на компьютерной диагностике можно повыставлять всякие там коррекции. Порулить РХХ.
- В отличие от БК на диагностике есть диагност (если, конечно, есть, и если он, конечно, диагност), мимо которого проходит не одна машина, а десятки в день. Всетаки должен быть опыт.
CO-CH, опять же, померить... С БК не удается.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 12:59
vnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 16:48
Да не говорю, что диагностика совсем не нужна. Коррекций правда никаких нет кроме СО на некатализаторных. На катализаторных нечего регулировать вообще, СО сам выставляется по ДК постоянно.
По РХХ и не будет никогда никаких ошибок, т.к. у РХХ нет обратной связи... короче ребята, подучите мат.часть Smile
