шумит свистит ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> шумит свистит ? вывод темы на печать
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 21:45
Короче я люблю свой ваз, он всегда умеет скрасить одиночество без музыки.
короче стал слышать звук какой-то свистящий. когда едешь на низких скоростях. или например когда обороты чуть выше ХХ. т.е выше 800. звук идёт со стороны правого переднего колеса.
что это может быть?
Ремень, помпу менля где то 1000км назад.
форсунки чистил км 200 назад.
стал слышать этот звук когда на летнюю резину перешёл. т.е с субботы.
Что это?
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hexapod
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 22:10
Значит пора менять на иномарку. Smile
(Не в обиду). Surprised
hexapod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 22:12
гена
ремень гены
ремень грм
ролик
помпа
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 22:19
Boriskin писал(а):
гена
ремень гены
ремень грм
ролик
помпа
вот ведь обидно, только почти поменял всю эту кухню:(
и пофиг пусть свестит....пора музыку делать:)
Shaman
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 22:40
РЕмень Гены или ГРМ
Shaman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 22:53
ангел-хранитель, летящий рядом тоже имеет похожую аэродинамику, что и таз Very Happy
Попкорн - это ВЕЩ-Щ-Щь!
...ich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ganjman
Авто: ВАЗ 21150; франкония; 2005 гв; 27 тык
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 09:08
Bravo
ganjman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
...ich
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 09:15
FilmFilmFilm писал(а):
FilmFilmFilm
у вас там кстати Я4 чипуют?
hexapod
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 09:43
FilmFilmFilm
Если серьёзно, то лучше конкретно выяснить, что свистит и что гремит.
Ехал как-то по делам. Трасса отличная, новая. Вьезжаю на определённый участок дороги и... звук такой, что над головой Ту-154 на посадку заходит, по началу даже испугался и попросил пассажира открыть окно и вверх глянуть. Вот так ещё несколько раз на том участке катался с такой музыкой, пока машину не обесшумили и резину на новую поменял. Very Happy
Или вот ещё пример. В один прекрасный день со стороны движка появился ужасный скрип ( люди даже оборачивались) на малой скорости и по кочкам. Причина была банальна. Защита тёрлась о крабы. Выличилось при помощи ломика и кувалды ( отогнули защиту). 8-)
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:53
чипуют:) только нужно мозги поменять. а это 5 рублей с работой и с датчиками.
денег жалко:)
а у вас?
...ich
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 11:21
примерно так же... :ooo:
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 12:15
что это может быть?
Между диском тормозным и кожухом никакой фигни не застряло? Колодка в допусках? (конкретно справа) Машину не ведет вправо?
Случай был. Давно. У шефа Eagle Crysler. Едем с ним, и что-то блямкает. Я ему: у вас что-то блямкает! А он: фигня. Сейчас музыку погромче сделаем - не будет слышно. И ведь сделал.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 12:26
конкретно вправо машинку ведёт. справа у меня стойка постукивает а точнее подшибник опорный. и мужики говорят надо шрысы/сайлентблоки/тягу - не помню что они точно называли. типа её поменять и на сход развал. ибо право колесо чуток не прямо стоит:(
колодки по осени менял....а когда колёса меняли забыл на них посмотреть:)
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 01:14
детей возил? свистульку оставили
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 08:44
Boriskin писал(а):
гена
ремень гены
ремень грм
ролик
помпа
А ремень ГРМ чутка не перетянул?
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 10:17
кстати давно уже не свестит:) само всё прошло:)
mike21083
Авто: Жига 21083i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 23:01
Не стал создавать новую тему, потому как моя проблема схожая:
с недавнего времени слышен скрип-свист в районе переднего левого колеса, причем по началу казалось что покрышка задевает об чего-то типа защиты при повороте направо, а сегодня еду неспешно по прямой и слышу туже муйню. Остановился, осмотрел осмотрел колесную арку: единственный ахтунг, который заметил это абсолютно не в тему болтающийся одножильный проводок сечением~2мм :ooo: (я х.з может это на датчик износа колодок провод?)Ну дык вот не крена не поняв сныкал этот шнурок в резинку, крепящую торм. шланг и поехал скрипеть стало еще сильнее. пробывал нажимать на педаль тормоза - звук пропадал,отпускаю педаль - снова скрипит. Короче решил я разогнацо посильнее, и чем быстрее скорость тем чаще поскрипывание, где на скорости 100 км/ч слышен был звук как будто что-то отвалилось, а потом вроде тишина Confused Вощем я в непонятках - чо за хрень? Поможыте люди добре!
Не хочешь - давай как хочешь, а хочешь, так давай!
mike21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 23:25
и это главное.....
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvasily
Авто: теперь Калинка
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 09:07
mike21083
похоже чт-то сначала затряло в районе колодок, а потом отвалиось ...
у меня так проволока затривала... и пугала меня...
потом то ли стерлась, то ли удетела нафиг...
не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель!
kvasily сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike21083
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 09:53
Тож так подумал, просто смутило, что началось все с крутого поворота направо, как скрип услышал начал прикидывать насколько рублев я попал Confused
