Winner
Авто: ВАЗ 21103 => Приора 21703 (АБС, кондиционер Halla), Chevrolet Lacetti седан
Вадя писал(а):ИМХО, зря поршни такие поставил.
Почему думаешь что зря?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Winner
скажем так..общался я на сей счет с опытными мотористами и инжекторщиками...
если ставим такие поршни, напрочь убиваем весь просчитанный обьем камеры сгорания, нарушем сей процесс. В общем, получаем уже совсем не тот движок.
Санёг
Вадя писал(а):Winner
на стандартных поршнях степень сжатия 10,3 если память мне не изменяет, на этих будет 10,2 ерунда ничего не почуствуешь.
Winner
Вадя писал(а):если ставим такие поршни, напрочь убиваем весь просчитанный обьем камеры сгорания, нарушем сей процесс. В общем, получаем уже совсем не тот движок.
Согласен. Немного теряю: в мощности (я не гонщик); в расходе топлива (дороже нервы и стоимость ремонта вследствии обрыва ремня); немного повышается токсичность (катализатор в отличии от некоторых убирать не собираюсь) . Может еще кто-то добавит. Я готов с этим мирится.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Winner
Если готов, и это понимаешь, что моторчик чуть потеряет, то гуд.
Winner
И еще, если бы все было так идеально, то конструкторы на новых 1.6 16v оставили бы поршни от 1.5 16v. Но жизнь рассудила иначе...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Winner
хм..вот то то и 1.6 у них получился...с дизельным призвуком...
Winner
Вадя писал(а):хм..вот то то и 1.6 у них получился...с дизельным призвуком...
Да уж это точно! Но там впуск весь пластмассовый и катколлектор под капотом резонирует. У меня сейчас двигатель как уже писал "шепчет".
Winner
И еще насчет шумов. Теперь не слышу коробку. Заменил масло на Castrol 80W90. Исчез характерный рык.
Winner
Вадя писал(а):Снести чтоль эту тему.......в ФАК
Если только в дополнение к теме McRae, т.к. ремонт головки делать не пришлось.
Solo55rus
Авто: Ваз 21103
Красота
, мне это еще только предстоит сделать
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
suvorr
Авто: ваз 21103 2002г.
Winner писал(а):Вадя писал(а):если ставим такие поршни, напрочь убиваем весь просчитанный обьем камеры сгорания, нарушем сей процесс. В общем, получаем уже совсем не тот движок.
для моторчика с такими поршнями есть специальные прошивки которые и компенсируют увеличение камеры сгорания
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
suvorr писал(а):для моторчика с такими поршнями есть специальные прошивки которые и компенсируют увеличение камеры сгорания
Можно поинтересоваться чем же они его компенсируют, а?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
О-о! очередной приступ некрофилии!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
А никто не подскажет - как зафиксировать шестерни распредвалов и демпфер, чтобы их открутить? Движок снят с машины.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
goon103 писал(а):как зафиксировать шестерни распредвалов
Привязать их ненужным ремнем к шпильке ролика
goon103 писал(а):и демпфер
goon103 писал(а):Движок снят с машины.
Открутить поддон и вставить ключ между шатуном и блоком.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Мысль понял. Спасибо.
С демпфером - буду еще думать.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Еще вопрос по гидрикам: у меня они (при снятых распредвалах) имеют свободный ход (усилием пальца) около 2мм, а дальше очень туго прожимаются. Так и должно быть?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Погоняй на холостом еще немного, полчаса мало.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
goon103 писал(а):Еще вопрос по гидрикам: у меня они (при снятых распредвалах) имеют свободный ход (усилием пальца) около 2мм, а дальше очень туго прожимаются. Так и должно быть?
У накачанного маслом рабочего гидрика свободного хода быть не должно. По крайней мере при надавливании пальцем.
Fun
Авто: шевроле
Сорваны резьбы болтов постели распредвалов 16кл. Если кто сталкивался, помогите советом пожалуйста...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Fun писал(а):Сорваны резьбы болтов постели распредвалов 16кл. Если кто сталкивался, помогите советом пожалуйста...
Fun, что, прямо во всех дырках резьбу сорал?
Fun
Авто: шевроле
Резьбы сорваны практически все, может пара есть целых. Cорваны до меня. Есть доступное решение вопроса? Заранее благодарен за участие...
