Перегрев, помогите найти неисправность
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перегрев, помогите найти неисправность вывод темы на печать
Велиор
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 22:43
Уважаемые форумчане, поискам ничего не нашел.
У друга есть ВАЗ 21150. Инжектор, 2002 года.
Суде по салонному датчику на приборке температура движка до 130 растет буквально за несколько минут. При этом при включенной печке дует только холодный воздух. Тосолом не воняет, вентилятор включается, уровень тосола в норме.
У кого-нить что-то похожее было, куда смотреть, где копать?
С уважением, Леня.
21074-21099i-(BMW E21, Audi 100)
Велиор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 22:50
а когда вентилятор выключится какую температуру показывает?
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Велиор
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 22:53
Да такую же и показывает, зашкаливает температуру все время. Собственно, мы бы грешили на саму стрелку в приборке, если бы из печки дул теплый воздух на прогретом моторе, а дует холодный. Это самое загадочное )
...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 22:54
помпу может провернуло?
Попкорн - это ВЕЩ-Щ-Щь!
...ich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 22:59
а заслонка открыта, тростк не сорвало?
Велиор
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:11
Будем проверять... как визуально можно помпу продиагностировать и заслонку, тросик?
Петруха
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:14
помпу так: когда у тя вентилятор включится в расширительный бачок из газоотводной трубки струйка должна течь, тросик визуально.
Велиор
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:16
Спасибо большое, завтра будем проверять.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 08:45
ИМХО просто ДТОЖ для приборки сломался.
mike21083
Авто: Жига 21083i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:00
Не хочешь - давай как хочешь, а хочешь, так давай!
mike21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:04
ну ну ну а холодный воздух из печки, да же если там и тросик сорвался всё равно при перегреве воздух хотя бы тёпленький шёл
НУ.. за это и выпьем
Дерига Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:29
А вот у меня когда движок на рабочей темпе,если газую то льётся струйка .Так должно быть?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brain095
Авто: ТАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:35
Да у тебя походу термостат накрылся, не открывается большой круг, может его заклинило! При нагретом движке проверь все трубки горячие которые к ниму идут.
Brain095 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
