когда менять помпу?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> когда менять помпу? вывод темы на печать
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:40
из района ремня грм стали доносится посторонние звуки,ремень ослабил-ролики в поряке прошли 7 тыш,на помпе присутствует не большой люфт,помпа родная не менялась пробег 75 тыш.Может ли от неё исходить шумок и надо ли её менять?
Senya67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:43
у тебя если помпа кердыкнется, то порвется ремень... если порвется ремень, то попадешь на клапана...
75 тык не слишком то и малый срок- хотя и по 175 бывают ходят...
Я бы поменял, особенно если потекла.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:47
Главный признак - течь тосола.
Но если есть сомнения, лучше поменять, чтобы не подвела.
У меня было - только приехал из Крыма (2000 туда-обратно)
и потекла так, что на 20 км пробега долил 8 литров воды.
А если бы это где-нибудь на трассе, да ночью?
Меняй, не так дорого она стоит, чтобы заморачиваться.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:52
так в том то и дело что не течёт и тем более что залит антифриз а он хуже керосина в любую мало мальскою щёлку просочится но наверное всё таки сменю а то уж не спокойно больно на душе не хочется влетать на ремонт движка
-=Dimas=-
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 07:41
До течи тосола может посторонний шум появиться на определенных оборотах. Можно сделать так: попросить товарища плавно увеличивать обороты, а самому слушать железной трубой двигатель около помпы. Таким образом обычно локализуется любой посторонний шум двигателя.
Если помпа шумит - ессно, лучше не затягивать с заменой.
Могут шуметь и ролики без смазки. Но у них шум более высокочастотный и "чистый". У себя когда менял помпу, набил смазки в ролики заодно, хотя прошли всего 15тык и перед установкой их тоже смазкой заполнял.
-=Dimas=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 07:48
Я вот тоже интересуюсь ...
А шум какой ? Гул ? или как ? Из салона это слышно ?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 12:01
у меня из помпы ажно металический звук доносился, но не текла!
2 Senya67
и еще, у меня лишний шум был из-за овальных роликов HERZOG.
ремень резонировал от них
silver1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 14:12
Также у меня был металлический звук из-за роликов HERZOG, у них была большая выработка. Пока они прогревались минут 10, то стучало.
Поменял в период ремня ГРМ - теперь тихо шелестит под капотом.
ВАЗ-2112, 04г => Pontiac Vibe, 03г...
Dimon76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 19:29
Роман, никого не слушай Smile
Если помпе каюк, то она на холодном пуске - хрипит,
если она хрипит, то очень вероятно, что уже и течёт.
Не перетягивайте ремень,
не оставляйте блок надолго без жидкости
и помпа пройдёт - 200ткм.
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 20:44
помпа на холодную крякала и хрюкала, заменил на 20 тыщах.. а все изза сраного стокового тосола..
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 21:54
Сегодня ездил к спецу он послушал,посмотрел посоветовал чуть ослабить ремень.И всё!!! шума как не бывало......тонкое это дело -натяжка ремня хотя мне казалось что не перетянут.Ана счёт люфта так он сказал что люфт бывает и не новых почти всегда.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 20:15
Подниму тему...
этот хрип на что похож и он долго продолжается??
вот заметил, что именно на холодном запуске, буквально 2 секунды, не более, какой то посторонний звук...как будто дизель работает....или вазовкий двиг 1,6 8v как на калине..оч. похоже...
А после этих секунд и при горячем пуске все тихо и четко....
Это похоже на помпу? Надо еще ремень гены скинуть и пустить..для исключения...никак руки не дойдут...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 21:04
Лично я сменил помпу на 60тык., т.к. где то читал что рекомендуется смена именно после этого пробега. Поставил новую, немецкую, HEPU называется. Когда старую снял, попробовал покрутить - так она с хорошим усилием только крутилась, новую было достаточно пальцем крутануть Very Happy
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 08:09
Кстати, а какое ваше мнение, господа, по поводу материала крыльчатки? Я к чему спрашиваю. У коллеги как-то машинка стала грецца, дак при замене помпы обнаружилось, что от неметаллической крыльчатки ничего не осталось. Растворилась, блин.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 09:47
На стоковой помпе была пластмасса, но ни чего, выжила. А на новой немецкой уже металл.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 09:55
ничо там не растворяется
пластиковая крыльчатка часто отслаивается от втулки, которая напрессовывается на вал помпы, и проворачивается.
Если коллега хорошенько поищет, то остатки крыльчатки найдет в каналах БЦ
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 10:30
Лучше не дожидатся когда ей каюк придет, я поехал на обед, а когда возвращался обратно к работе заметил что начинает грется машина, открыл капот тосола нет, защита вся мокрая, купил литр тосола думал хватит доехать, только завел как сразу всё ушло, на галстуке дотащили до станции, хорошо что в городе, пробег на тот момент 69 700, посторонних звуков не замечал
BiG-StaS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 13:23
Наверно я не так выразился. Сама "основа" осталась, а "лопасти" растворились. Сам видел.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 13:52
sevaru
тебе верно сказали....
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 01:09
V1T писал(а):
Подниму тему...
2 секунды - это не помпа 8-)
Бессовестный
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2015 00:33
сегодня решил проверить на люфт помпу. Очучения двоякие - люфт есть малюсенький, прокрутишь помпу - совсем нет.. снова прокрутить - снова малюсенький люфт.. еле-еле.
Люфт даже мизерный не должен быть? стоит переживать?
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2015 00:38
Люфт может быть. Но самый мизер. Крутиться должна ровно. Без прикусов.
Удобно слушать или палкой или резиновым шлангом.
Совсем круто - стетоскопом.
Завести мотор и послушать. Не забывать о безопасности.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
