Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Такая гнусь происходит:
Стоит тока тронуться - сразу начинается какое-то шелестение в торпеде, аккурат напротив водительского места.
Жмешь сильней на газ - оно прямо пропорционально увеличивается.
Оно давно появилось, но было еле-еле и я не обращал внимания.
Тут в последние дни - так громко, что музыка уже не особо помогает.
Типа такой звук... ну как окалина в пустой трубе звенит. Только с более высокой частотой. Зависит как на газ жмёшь.
Самое интересное - иногда ненадолго пропадает. И опять резко начинает.
Приборка вроде нормально работает...
Может кто сталкивался?
Только просьба не советовать проклеить торпеду. Она проклеена и причина (на слух) явно в не в этом.
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
можж чё попало внутрь! ну типа отвалилось (отломилось)...
Славес
Я уж с горя думаю... мож троссик спидометровский мозга компостирует? Раскрутился или там чё?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Славес писал(а):Я уж с горя думаю... мож троссик спидометровский мозга компостирует? Раскрутился или там чё?
может он , а может и сам спидометр
sid21093
Автор не сцы, дело-то житейское!
Короче слушай внимательно, что тебе надо сделать. Снимаешь накладку торпедо (та что козырьком нависает над приборкой) и увидишь бортик на котором она лежит (как бы за приборкой), так вот на этот бортик приклеиваешь резиновый уплотнитель (ну или просто резинку такой же ширины как бортик), причем по всему периметру. На всякий случай проверь как закручены два болта крепления самой приборки. Затем все собираешь в обратной последовательности и наслаждаешься тишиной. Проверено, шум пропадает. И никаких плясок с бубном :-D
ПСык у меня тоже самое было, вылечилось. :cool:
employee06
Авто: Ваз 2114, 2005 г.в.
Была такая проблема после замены масла в КПП. Только немного по другому - педаль сцепления выжимаю, шум исчезает, отпускаю, начинается.... Оказывается щуп вставил, а не посмотрел как вставил, касается ли он чего али нет... просто вытащил и вставил назад, шум исчез...
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
А у меня спидометр целкает в приборке, когда старый тросик стоял кабы незамечал или невникал, а поставил новый и зацокало, да мне то и пофигу, музыка избавляет от любых шумов.
u313
Ту для начала спидометр от коробки открути и прокатись. Если исчезнет звук - смазывай тросик и привод и в приборке.
Славес
u313
sid21093
Пасиба, камрады!
В выходной полезу. Достало нафиг.
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
что-то со спидометром связанное. ИМХО. у мя также было. или сам квадрат в спидометре полетел или трос.
Un-real
Авто: белый пятак
У меня так было - вылечилось заменой тросика спидометра
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Тросик спидометра скорее всего
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Точно тросик спидометра. Только я не разбирал ничего - саданул от души по приборке (просто в плохом настроении был, а тут еще и это). И все, тишина.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Sonauto99
Ничего себе... По свечам точно завтра скажу, сейчас уже с гаража пешком пришел.
u313
Sonauto99 писал(а):Точно тросик спидометра. Только я не разбирал ничего - саданул от души по приборке (просто в плохом настроении был, а тут еще и это). И все, тишина.
И осколки приборки вокруг....
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
У меня такая похожая байда была обычно зимой. Чем холоднее на улице, тем громче и противнее звук.
Пришла весна - и тишина 8-)
Славес
А сложно троссик самому поменять, без этого лохотрона автосервисного?
Просто не сталкивался пока.
Тимыч
Авто: Suburban
P@hen
кстати тоже заметил что сейчас тишина.....сезонный видимо характер.........
Но то что это трос - точно:) у товарища проблема исчезла после замены тросА
u313
Славес писал(а):А сложно троссик самому поменять, без этого лохотрона автосервисного?
Не сложно.
