Рена
По скольку ГБЦ разобрана легко проверить люфт распредвала без стаканчиков и т.п.
Радиальный чуть-чуть есть, но он должен убираться тепловым зазором, а вот осевой около 1-2мм. Купил новый корпус вспомогательных агрегатов (там где крепится БН и трамблёр), осевой стал 0,5мм. Вопрос таков - какой должен быть осевой люфт с учётом теплового зазора и как убрать его без гемора (стачивать корпус очень тяжело, думаю даже токарю тяжко придётся, очень тяжело сделать ровно и не спилить выступ-упор под распредвал.
Какие шайбы можно применять, ведь не каждый металл выдержит чугун..
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Реныч, ты маньяк!
Рена
В общем через третьих лиц сняли мне ещё на корпусе вспомогательных агрегатов 0,2мм, теперь осевой зазор распредвала ровно 0,3мм.
Интересно, а стоит ещё уменьшать или этот зазор выберется тепловым расширением?
Рена
После установки нового корпуса, появился какой-то рокот, похожий немного на работу дизеля.
блин, хотел как лучше, получилось как всегда
Старый ставить не буду уже, заепло
snow02rus
Рена писал(а):После установки нового корпуса, появился какой-то рокот, похожий немного на работу дизеля.
Наконец-то ты заебался... Показать бы тебя теперешнего, заёбаного тебе же год назад! ;)
Кстати, на матрёхе у меня тоже натуральный дизельный стук в башне, пока не прогреется.
h2so4-bryansk
проверь зазор между шейками распредвала и отверстиями опор должен быть не больше 0,2 мм, а осевой люфт не кретично,главное штоб ремень не соскакивал
Рена
h2so4-bryansk
Это ты про радиальный люфт, так его реально проверить только со снятой головой, это надо стаканы снимать, клапаны рассухариватть и т.п.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Рена писал(а):В общем через третьих лиц сняли мне ещё на корпусе вспомогательных агрегатов 0,2мм, теперь осевой зазор распредвала ровно 0,3мм.
У меня был около миллиметра. Снял 0,7 или 0,8 (давно было не помню, но я писал об этом). Пока все нормуль. А что за рокот у тебя? тоже интересно. У меня инж., поэтому в заглушке нечему рокотать. Может в приводе трамблера что-то?
Рена
Andre2115
"Там" ничего не трогал кроме корпуса вспомогательных агрегатов.
А куда ты впихнул уплотнительную резинку когда снял 08мм?
Или на инжекторе по другому?
Andre2115
Рена писал(а):Andre2115
так и канавку проточили
, "там" на инже все тоже самое. парит только покупать комплект двух колец, когда нужно только одно.
