Kocha
Всем привет1 У меня вот такая проблема.С утра завелся,поехал на заправку,заправился,завожу - стартер не крутит,сел аккум.Приехал водила с работы ,прикурил,доехал до работы ,стал смотреть.Сел аккумулятор.а поскольку он старый ,говорят купи новый и будет все ок. Хули,купил,поставил,завел. а зарядка то не идет,хотя лампочка не горит (проверял снатием клеммы - глохнет). напряжение на аккуме 12,6 ,при заводе падает до 12,5.снятие - одевание провода возбуждения ниче не дало.стал трогать силовой провод - и о чудо,зарядка пошла-13,3вольта.аткрутил его,почистил,прикрутил - вроде появилась.через день опять пропала.потрогаешь провод - появляется.что может быть с геной?стремно чето его разбирать...
Slavny
Автомобиль сломался. а поскольку он старый, говорят купи новый и будет все ок Smile Smile Smile
А по делу - скорее всего контакт пропадает в месте обжима кабеля наконечниками :!:
Kocha
То есть с геной все нормально?
Slavny
Не, ну я не доктор, чтобы не видя пациента выдать диагноз... 8-)
Просто врядли в гене что-то шевелится когда ты шевелишь наружный провод
Kocha
Это меня и интересует.просто я не видел, как устроен генератор
#МиХа#
Kocha
если шевелишь провод и заряд идёт, то тока контакт имхо)
Сергей 22
Зачисть контакт по нормальному, и затяни покрепче.
