Мужики, вобщем нужны идеи....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мужики, вобщем нужны идеи.... вывод темы на печать
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:13
Вчера по дороге домой развалился подшипник передней крышки гены. Ну и х*р с ним, поменял крышку....пришлось погемороиться со снятием гены...у меня он вытаскивается только снизу, и то с помощью акробатических приемов Smile
Собрал все, прикрутил (опять пришлось покорячиться в неестественных позах), ремень, все как надо, завел - все отлично, тихо!
Проехал 200 м до дома - эта с..а выть начала немного, лампочка горит в пол-накала на ХХ, при повышении оборотов - гаснет и вольтаж растет. На ХХ показывает 13,5-13,7, а в движении 14-14,3. При этом тварюка ГРЕЕТСЯ!!! очень сильно - дотронуться-обожжешься.
Вобщем что напрягает - слегка воет, греется, неравномерно дает зарядку, лампочка на ХХ горит в пол-накала....(((
У кого какие мысли? В чем может быть трабл? Бесит - чесслово....
ЗЫ. Не особо силен в генераторах, но уверен что собрал все верно, там сложностей никаких...
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:20
Что-то мне подсказывает, что греется от трения. Видать собрал криво или подшипник левый.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:25
А может ремень плохо натянул, да он проскальзывает?
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:29
Натянул очень хорошо, не проворачивается.....
Крышку долго вертел в руках - подшипник вроде хороший...
Да и когда завел сначала - все тихо было. ХЗ че это.
Так самое главное - до переборки лампочка вроде не светилась на ХХ и напругу давал он стабильно...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:48
собрал значит как-то не так.
Рена
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:49
Если воет межвитковое в статоре возможно, при сборке напортачил.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 11:07
А может быть как раз слишком сильно ремешок затянул?
Попробуй ВД-шкой дотянуться и дунуть в подшипник - перестает ли выть на некоторое время?
Впрочем, как показывает практика, если подшипник воет, ничего кроме его замены уже не поможет ... может какой брак заводской, или поставил криво?
Кстати, смазку туда в него надо набивать дополнительно, помимо той что идет "в комплекте". А лучше даже выполоскать его в бензине и забить правильной. Кажись она такая синяя и силиконовая.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 11:12
именно в статоре?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 11:16
Если будешь это делать, прочитай предостерегающие надписи на флаконе ВД и имей рядом огнетушитель.
На мой взгляд проблема в электрике - гдето замкнуло при сборке, возможно в подкове.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 11:20
Если д. мосту пиндец - может греться? + лампочка на хх в пол-накала горит, при добавлении оборотов - тухнет и вольтаж растет...
Michail_09
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 12:05
Вопрос слишком философский и ответов может быть великое множество. Но то, что гена греется + характер поведения лампы говорят о замыкании в одной из фаз. Которое в свою очередь может быть от кз в обмотках, от неправильной сборки (сам замкнул), от пробоя диода в подкове. Однозначно никто не укажет место проблемы. В любом случае гену разбирать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 12:28
На ХХ греется? Смотри, если скинуть управляющий провод с гены - он на ХХ сам не возбудится. Соответственно можно проверить - греется из-за электрики или из-за механических траблов. Скинь провод управляющий на таблетку и заводи. Обороты выше 2000 не поднимай. Лампочка на приборке будет гореть - гена не возбужден и не работает. Однако ремень и подшипники крутятся. Соответственно узнаешь греется он или нет. Если греется - проблема в механике (подшипник деф). 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 13:38
именно в статоре?
Угу, межвитковое... но надеюсь сборка "кривая", перебери не торопясь прозвони и т.п.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 15:02
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 20:15
подшипник быстро устал, вот и завыл, либо сел не так как нужно.
кстати то что на ХХ в пол накала этому подтверждение, щеточки на кольцах в новых местах трутся, в старые не попали,привыкают Smile
Главный враг автомобиля-это его владелец!
kuori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 20:27
подшипник в крышку насколько утопил? он должен очень четко там стоять (как было!) у тебя получается ротор обо что то упирается теперь ИМХО. ВОт и греется.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 20:38
Мог сноситься сам вал гены, у меня такое было. после третьего подшипника догадался только проверить вал и подшипник на посадку. оказался люфт. Зубильцем немного растопорщил посадочное место и набил подшипник. Если собирал криво, то мог потерять тарировочные кольца, они в крышке подшипника есть, с обеих сторон торцов вала. А вообще, скорее всего просто ещё что-то крякнуло, например сам мост, или в обмотки вода попала, или подшипник гуляет.
Перед посадкой в гену, надо было шильцем поднять пыльник подшипника и набить литолом.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
