Stels_dust
Вчера по дороге домой развалился подшипник передней крышки гены. Ну и х*р с ним, поменял крышку....пришлось погемороиться со снятием гены...у меня он вытаскивается только снизу, и то с помощью акробатических приемов
Собрал все, прикрутил (опять пришлось покорячиться в неестественных позах), ремень, все как надо, завел - все отлично, тихо!
Проехал 200 м до дома - эта с..а выть начала немного, лампочка горит в пол-накала на ХХ, при повышении оборотов - гаснет и вольтаж растет. На ХХ показывает 13,5-13,7, а в движении 14-14,3. При этом тварюка ГРЕЕТСЯ!!! очень сильно - дотронуться-обожжешься.
Вобщем что напрягает - слегка воет, греется, неравномерно дает зарядку, лампочка на ХХ горит в пол-накала....(((
У кого какие мысли? В чем может быть трабл? Бесит - чесслово....
ЗЫ. Не особо силен в генераторах, но уверен что собрал все верно, там сложностей никаких...
GVG
Судя по всему пробой диодов в подкове, там какието шайбочки диэлектрические хитрые есть. Не так давно поднимался вопрос, нужно искать.
В факе есть ссылка на
Замена диодного моста или регулятора напряжения + картинка устройства генератора с описанием элементов!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=102144&postdays=0&postorder=asc&start=0
Не уверен что совсем по теме, но по крайней мере можно начать с нее.
Stels_dust
Попробую конечно все разобрать и собрать заново, но вроде эти шайбы на болтах (которые мост крепят к корпусу) нормально поставил и выводы статора с болтами не соприкасаются...
