s_t_u_d_e_n_t писал(а):HADA
Точнее, наверное, ХАДО. Спорная штука, очень спорная... По Римету, по крайней мере, есть положительные результаты (и совсем недавно, и даже в нашем разделе), а ХАДО многие матерят.
s_t_u_d_e_n_t писал(а):дело в том, что в карб я побаиваюсь один лезть... хотя может и рискну по мурзилке уровень проверить...
Именно по мурзилке, да там ничего сложного. И откручивать не так много. А повышенный уровень ведет и к перерасходу, и к черным свечам (и не только свечам)...
s_t_u_d_e_n_t писал(а):это патрубок предшедствующий сапуну? если он то да! там всё чисто!
Ну, как бы не совсем патрубок - скорее стаканчик, он под крышкой, которую надо отвинчивать, чтоб до него добраться.
Кидает масло в кастрюле - либо этот самый маслоотделитель загрязнился по самые уши, либо двигатель хочет ремонта - поэтому и спрашиваю. Пробег 90000 - не так много, хотя смотря как эксплуатировали. Мож и колечки подзалегли. Есть такая фишка, как раскоксовка - может помочь, может хуже сделать - поискай по форуму, обсуждали тут пару раз.
s_t_u_d_e_n_t писал(а):крышку трамблёра поставил старую - стало хоть и чуть лучше, но заметно!
О! А вот это конкретный результат! Мож имеет смысл поставить совсем новую (копейки стОит)?
