Идиотский шум внутри торпеды в районе приборки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Идиотский шум внутри торпеды в районе приборки. вывод темы на печать
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 20:03
Такая гнусь происходит:
Стоит тока тронуться - сразу начинается какое-то шелестение в торпеде, аккурат напротив водительского места.
Жмешь сильней на газ - оно прямо пропорционально увеличивается.
Оно давно появилось, но было еле-еле и я не обращал внимания.
Тут в последние дни - так громко, что музыка уже не особо помогает.
Типа такой звук... ну как окалина в пустой трубе звенит. Только с более высокой частотой. Зависит как на газ жмёшь.
Самое интересное - иногда ненадолго пропадает. И опять резко начинает.
Приборка вроде нормально работает...
Может кто сталкивался?
Только просьба не советовать проклеить торпеду. Она проклеена и причина (на слух) явно в не в этом.
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 20:06
можж чё попало внутрь! ну типа отвалилось (отломилось)...
не мешай, я тюнинг прикручиваю
Denio_Racer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 20:13
Я уж с горя думаю... мож троссик спидометровский мозга компостирует? Раскрутился или там чё?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 20:16
может он , а может и сам спидометр
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 20:23
Автор не сцы, дело-то житейское! Very Happy Короче слушай внимательно, что тебе надо сделать. Снимаешь накладку торпедо (та что козырьком нависает над приборкой) и увидишь бортик на котором она лежит (как бы за приборкой), так вот на этот бортик приклеиваешь резиновый уплотнитель (ну или просто резинку такой же ширины как бортик), причем по всему периметру. На всякий случай проверь как закручены два болта крепления самой приборки. Затем все собираешь в обратной последовательности и наслаждаешься тишиной. Проверено, шум пропадает. И никаких плясок с бубном :-D
ПСык у меня тоже самое было, вылечилось. :cool:
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
employee06
Авто: Ваз 2114, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 20:36
Была такая проблема после замены масла в КПП. Только немного по другому - педаль сцепления выжимаю, шум исчезает, отпускаю, начинается.... Оказывается щуп вставил, а не посмотрел как вставил, касается ли он чего али нет... просто вытащил и вставил назад, шум исчез...
employee06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 22:26
А у меня спидометр целкает в приборке, когда старый тросик стоял кабы незамечал или невникал, а поставил новый и зацокало, да мне то и пофигу, музыка избавляет от любых шумов.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 22:38
Ту для начала спидометр от коробки открути и прокатись. Если исчезнет звук - смазывай тросик и привод и в приборке.
Славес
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 04:53
u313
sid21093
Пасиба, камрады!
В выходной полезу. Достало нафиг.
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 08:05
что-то со спидометром связанное. ИМХО. у мя также было. или сам квадрат в спидометре полетел или трос.
voron82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 08:22
У меня так было - вылечилось заменой тросика спидометра
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 13:43
Тросик спидометра скорее всего
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 13:57
Точно тросик спидометра. Только я не разбирал ничего - саданул от души по приборке (просто в плохом настроении был, а тут еще и это). И все, тишина.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 16:12
Sonauto99
Ничего себе... По свечам точно завтра скажу, сейчас уже с гаража пешком пришел.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 16:14
И осколки приборки вокруг.... Smile Smile Smile
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 16:26
У меня такая похожая байда была обычно зимой. Чем холоднее на улице, тем громче и противнее звук.
Пришла весна - и тишина 8-)
P@hen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 20:20
А сложно троссик самому поменять, без этого лохотрона автосервисного?
Просто не сталкивался пока.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 20:31
P@hen
кстати тоже заметил что сейчас тишина.....сезонный видимо характер.........
Но то что это трос - точно:) у товарища проблема исчезла после замены тросА
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 20:43
Не сложно.
