10tango
Авто: ВАЗ-21102
Двери с брелка не открываются больше! Заблокировались!
Ключом тоже не открываются. Только одна дверь, передняя правая, открывается ключом.
В чем проблема? Соленоиды сгорели или центральный замок?
В сервис ездил, ничего дельного не сказали, назвали только стоимость работ - 2500 руб.
Кто подскажет, как можно своими силами разобрать закрытую дверь, чтобы отключить соленоид?
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
а что пипку отключил чтоли?
Я в подобной ситуацыи поступил так.
один чел так закрыл заднюю дверь что в ней что-то отпало. она не открывалась ни с наружи ни изнутри.
я выкрутил болты держащие ручку, вкдадыш под крюком внутренней ручки замка. потом дернул пару раз короче просто нужно иметь запас пистонов, а так же есть опасность сломать скобу в которую пистон вставляется.
но мне повезло. поменял только пистону.
Но думаю в вашем случае причина в ЦЗ. потомучто соленоиды не могут сгореть все сразу.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
1 а за кнопочку не потянуть ?
она тогда и откроется
2 можно в ногах найти проводку на соленоид и подкл туда +12 чтоб он открыл замок.
вообще говорят под торпедой у ЧЯ есть какой-то контакт на проводке который парит мозги.
3 снять кнопку с ручкой и наклонив сидение вперёд или назад отогнуть заднюю часть обшивки,просунуть руку и соленоид поднять вверх.
не совсем понял твоей проблемы
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Е.Бунко писал(а):а что пипку отключил чтоли?
Какую пипку?
Попробуем!!!
Да хоть пока соленоиды бы отключить
[/quote]
10tango
Авто: ВАЗ-21102
OFF писал(а):1 а за кнопочку не потянуть ?
За кнопочку не тянется... Пробовал
А по остальному - завтра попробую. Спасибо за совет!!!
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
10tango
Перед разборкой двери, заедь купи сразу десяток пластмассовых клипс для последующей сборки
OFF
клопы покупай после разборки двери!
они бывают старого и нового образца!
не бери 10!
бери много,они пригодятся в будущем и чтоб потом не бегать за пластмаской в магаз и в очереди не стоять.
купи супер-клей на тот случай если отломается крепёж на обшивке!
сразу можно пару листов вибропласта прикупить отечественного за 200р 1штука или sct по 300р за штуку чтоб проклеить внутри дверь и под обшивкой :cool:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
OFF писал(а):они бывают старого и нового образца!
ликбез в студию
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Новые это те,что из 2 частей состоят красной "мамы" и белого "папы"?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Captain Blat
то не новые..то г...никому не советую..
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Е.Бунко писал(а):росто нужно иметь запас пистонов, а так же есть опасность сломать скобу в которую пистон вставляется.
Поксипол рулит в данном случае. Сам проверил. Правда после приклеивания 2,5 скоб общивку больше не отдирал.
ZaSKaR
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Вадя писал(а):Captain Blat
+1 Гумно редкоснейшее, по незнанию купил 10 шт - валяюцца в гараже.
Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
У меня изредка клинит ЦЗ. Сбрасываю клемму с акка на минуту (для верности
и все начинает опять работать.
Причина такого поведения ЦЗ пока не известна.
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Lych писал(а):У меня изредка клинит ЦЗ. Сбрасываю клемму с акка на минуту (для верности и все начинает опять работать.
Клемму с аккума снимал, правда секунд на 10-15. Не помогло.
Предохранители все просмотрел - все рабочие. В итоге пришлось таки разбирать двери и отсоединять соленоиды.
Да, кстати, передняя правая дверь все-таки работает - открывается с брелка. Закрывать правда приходится вручную. Никто не знает, почему так? Центральный замок?
ZaSKaR
Цитата:В итоге пришлось таки разбирать двери и отсоединять соленоиды.
Соленоиды в дверях довольно редкие! Скорее всего у вас обыкновенный активатор с моторедуктором внутри!
Цитата:Закрывать правда приходится вручную. Никто не знает, почему так? Центральный замок?
Поподробней! Напруга на моторедукторы подается при постановке на охрану? Может тяга слетела,моторчик в активаторе умер,замок неотрегулирован,сигнализация глючит и тд.,причин много!
Fomana
Авто: 21103 2001
У меня умирал моторчик актуатора на водительской двери. Его напрочь заклинило в закрытом положении. А поскольку стоит центральный замок, то при открывании с пульта, остальные двери делали попытку открыться и тут же снова блокировались.
После замены актуатора все пришло в норму. Правда с отрыванием обшивки пришлось повозиться, пистоны были жесткие, чуть не сломал.
