cheloveksupergeroy
Посоветуйте! Вопщем такое дело парни, када резко оттормаживаюсь загорается красная хрень stop и лампочка уровня тормозухи, выхожу проверяю тормозуху - уровень ОК, неделя проходит о5 такая фигня проверил тормозуху опять ОК, колодки еще вроде живы 12 тыщ отъездили только, это что глюк приборки или че нить посерьезней?
Boriskin
залей её по верх и закрути датчик
избыток выльется и хер с ним
колодки проверь
ем больше стёрлись тем тормозуха при нажатии на педаль уходит ниже
cheloveksupergeroy
А када новые колодки ставишь скока у них обкатка - на выходных поставлю если стерлись
FUZZ 2115
смотря какие колодки, я прошлой весной Dafmi ставил
Boriskin
в среднем 50км
иногда больше...иногда меньше
два раза менял....через 50 км уже тормозит хорошоSmile
Сергей 22
Тормозухи должно быть до метки мах. Если ниже, то датчик будет срабатывать
vintos
12 тыс. это "только"? В московском то режиме "разгон-торможение"??!! По-моему так самое время менять колодки
