Сними тросик подсоса полностью, либо как минимум открути его от карба и выпрями вперед. Затем тяни на себя кнопку - выедет шток вместе со сталькой. Обрати внимание, кнопка и сталька могут взаимодействовать в 2-х положениях - чтобы поставить так-же, как ты ее и снимал. Эту стальку повытирай тряпочкой с растворителем, или просто промасленой, отрехтуй в конце так, чтобы она была максимально ровная - это не трудно, потом по всей длине намажи литолом или графиткой и вставь обратно. Можно эту процедуру несколько раз повторить, чтобы на внутренней стороны оплетки оказалось побольше смазки - прозреешь, как может ходить тросик подсоса ;)
Карб:
Оси карба можно смазывать и Литолом, только вот туда не шибко им подлезешь ... А говн наберет на себя любая смазка, рано или поздно.
Кстати, чтобы грамотно смазать оси карба, нужно снимать нижнюю заслонку, а для этого демонтировать карб и еще изыск с "кривым" винтиком ... ИМХО не надо заморачиваться - открутил кулачок, побрызгал карб-клинером - все говны смыл, пальцем в Литоле там поводил, кулачок на место и был таков.
Кстати, тот болтик на 13 что ты откручивал, после чего у тебя выпал шарик, в идеале должен быть зажат - на ход оси заслонки он не влияет.
