pavelsav
Авто: ВАЗ 2109>ВАЗ 21099i , евросалон> renault symbol ex 14+
Фигня следующая:
При выключенном зажигании и включенных габаритах+ближний=горят оба задних габарита и левая фара
Ври включенном зажигании- горят обе фары, но гаснет правый задний габарит
Вот такая загадочка
Может кто посоветует?????????????
Storm
массу шевелить надо
глючит где-то.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
pavelsav писал(а):При выключенном зажигании и включенных габаритах+ближний=горят оба задних габарита и левая фара
То есть левая горит ближний или габарит?
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
плату задних фонарей переделывать надо!
pavelsav
Levski писал(а):плату задних фонарей переделывать надо!
а причем сдесь плата? (это в смысле в чя? или в самим фонаре?)
pavelsav
PlayDen писал(а):pavelsav писал(а):При выключенном зажигании и включенных габаритах+ближний=горят оба задних габарита и левая фара
левая горит ближний
Levski
платы в задних фонарях имеют очень фиговые контакты, следствием чего является то, что выносит всю проводку если что-то не так.
по передним габаритам скажу следующее - проверь лампы - и замени. скорее всего они уже все "на исходе"
kuori
Авто: 21099
это чудо-херовым контактом зовется
PlayDen
Чё-то не совсем вяжется!
Расскажи предисторию болезни, а то мне кажется что там побывали чьито
шаловливые руци
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):массу шевелить надо
глючит где-то.
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., Fiat Doblo 2012. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Посдергивать разъемы с задних фонарей, вместе и по одному, и посмортеть наличие глюка с фарой. После чего чистить контакты на разъемах, окись между дорожками, винтик массы и т.д. (Доволно большая вероятность, что глючит где-то там.)
