5.5J R14 ET38 на классику?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> 5.5J R14 ET38 на классику? вывод темы на печать
_electrik_
Авто: LADA 21140
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 01:03
Можно ли эти диски использовать на "шестерке"? Шина 185/60R14.
Не будь безразличным!
_electrik_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ladaman89Rus
Авто: Ваз 2106 (94г) и Лада 1118 (06г)
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 12:37
Увы нельзя. Будут контактировать с тормозными суппоротами Жигулей. Вылет-то 38 мм, как говоришь, а у Классики стандарт 29 мм. С 38 мм вылетом подойдут, если поставить шайбу-проставку в 5 мм. На классику без проставок подойдет максимум 35 мм.
Удачи на дорогах!!!
ladaman89Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:33
_electrik_
Подшипники ступицы не расчитаны на такие нагрузки - быстро убъешь ходовую.
Потом, у тебя ширина шины увеличивается на 10 мм, плюс еще проставка - может при повороте начать цеплять за крыло.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_electrik_
Авто: LADA 21140
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 18:26
Я что-то подобное подразумевал. Спасибо за ответ.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
