Перегорает предохранитель на печку
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перегорает предохранитель на печку вывод темы на печать
andrush
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 08:12
Постоянно перегарает предохранитель на печку! Подскажите в чем может быть проблема? С чего начинать поиск?
andrush сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 08:20
Лучше с фака
Система отпления (САУО)
Снятие отопителя нового образца с ВАЗ 21103
FAQ по САУО
Как печку .......
Больше газу - сильнее жарит? ПОЧЕМУ?
Все по печке собранное в одном месте (респект Leon112)
Замена фильтра салона на отопителях со старым вариантом жабо!
Конкретно по теме, я бы отбросил разьем от мотора и посмотрел горят предохранители или нет (лучше конечно тестером прозвонить). Все нормально меняем/ремонтируем мотор, нет ищем КЗ в проводке блоке САУО.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 08:24
Отсоедини разъем на движок, можно не него другую нагрузку повесить и посмотри, горит ли пред в этом случае.
Если да, ищи перетертую проводку, если нет, видимо движок печки умирает.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 11:31
меняй движок печки, он умер. У меня такое было на первых двух скоростях все ок а на третей перегорал, съездил заменил по гарантии.
ASPIRIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thundercat
Авто: MMC
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 20:13
дабы не флудить, спрошу здесь..
Сгорел предохранитель вентилятора печки,я его поменял,включил, на первой скорости вентилятор работает переключаю на 2-3-4 работает2 секунды и опять пред плавиться,сейчас вставил еще пред,включаю на 1 и снова работает. как думаете это тоже движок ?!
Thundercat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 20:21
С дворниками всё нормально? Предохранитель у них один на двоих с печкой!
Thundercat
Авто: MMC
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 20:30
да, с дворникиами порядок. по крайней мере сейчас ехал, работал вентилятор на 1ке и дворниками тоже пользовался,но почему то мне кажется что и когда не работал вентилятор,с дворниками тоже было все в порядке,хотя точно не помню. в любом случае дворники работают.
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 08:59
Отключи прикуриватель(скорее всего он коротит), поменяй предохранитель.
Ваз 21103 2000 г.в--> Lada Priora-->Mazda 3 (BK) Sport HB arctic white
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thundercat
Авто: MMC
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 13:08
предохранитель поменял,сейчас на 1,2 скоростях работает выше не пробовал но предыдущий поменяный 15 минут назад на 3-4 расплавился в секунды. Да и еще, между дворниками и отопителем связи точно нет,на дворники отдельный предохранитель. Выдергивал предохранитель вентилятора печки и дворники работают.
Alex Kh.
спасибо,попробую посмотреть.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 13:14
Thundercat,тут дело в моторе,и только в нём!!! Не парься с прикуривателем и дворниками! Ситуация такая у многих,в том числе и у меня! На форуме поднимался этот вопрос уже несколько раз!
Выход: либо замена мотора - он залит,засран листьями и тп.,а то и заржавел весь! Либо не использовать мотор на высоких оборотах!
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 13:41
Alex Kh.
прав все дело в прикуривателе если он стоит заводской постоянно коротит нужно евро ставить
было что то подобное сначала панел вылетела потом на магнитолу пошло и в конце концов на печку стработал предохранитель почему так и не понимаю но раз проблемма не еденичная значит прикуриватель
я ваще его вырубил
Karzhimant возможно ты прав но вишка такая была напрежение на печку было а дворники не работали причину так и не нашел
Быстро поедешь ... Тихо понесут.....
PRAPOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ryazanmen
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 13:56
У себя проходил такое дело. Сгорал предохранитель на максимальной скорости. Заменил фильтр салона (быль сильно забит) проблема исчезла. Где то пролетал совет еще поменять предохранитель на 30 А.
Ryazanmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 20:19
Мдяяя...
Похоже мотор окончательно стал такие токи по цепям гонять даже на минимальных скоростях!? Sad
Кстате посмотрите кто нибудь - если вставить предохранитель при включённом зажигании,но выключенном моторе отопителя - есть небольшое искрение в разъёме предохранитея в ЧЯ? Sad
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 11:43
Хотите спалить машину, вперед, хоть жучок ставте. А так лечение, в переборке мотора и его смазке.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:23
1) заменить фильтр салона
2) разобрать, промыть, смазать моторчик отопителя
Ну и как обычно: научиться пользоваться ПОИСКом 8-)
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Олег 71
Авто: была ВАЗ 21102 ( декабрь 2004) ... теперь КИА Сид
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 14:57
Была такая же фигня. Приехал на СТО мастер посмотрел и сказал иди на склад и бери матор отопителя. Этому хана. Поменял и нет проблем. А предохранитель горел точь в точь как у тебя
Олег 71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 15:26
у меня вот резистор перегорает, который под жабо - тоже мотору хана?
serdarvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 15:31
Да. Разбирать смотреть, чистить, мазать, если еще возможно. У меня новый начал умирать на 5000 т.км, после смазки живет и не думает умирать.
serdarvin
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 10:57
машинка то всего 3 тыщи прошла, неужели уже успела засорится??? Тем не менее 4-ая скорость работает!!!!!!!!!!!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:04
Народ усем привед из соседней ветки, извинете что не совсем по теме спрашиваю.Я вот тут столкнулся с течью краника отопителя (у кого был Таз тот знает что это такое) так вот поставив новый не добился ожидаемого результат, все равно сцуконах травит сабака ! В связи с этим вопрос: А как реализована система управления печкой в матрехе ( слышал что-то про электропривод, не знаю правда ли).Я вот думаю если там принцип одинаков, т.е. если он стоит так же в разрыв патрубка, то теоретически его можно инсталировать в Классику.Если кто знает просветите или ткните ссылочкой.Пасибо всем заранее Very Happy
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:10
Вопрос снят мужики, сам нашел ссылку.Оказывается у вас ввообще нет никакого крана, везет вам мужики !
UDima
Авто: 099i & 101
В десятке тосол постоянно гоняется через печку, а чтобы не дул горячий воздух - заслонка перекрывает радиатор и в зависимости от того сколько нужно тепла, на такой угол и поднимается... Поднимается моторчиком, которым управляет блок отопителя...
amid_d
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:20
Какой смазкой смазать?????????
Похоже такаяже проблема у меня......
amid_d сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:54
Я мазал моторной синтетикой, никакого масла для швейных машин и тем более подсолнечного. Wink
amid_d
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:06
Спасибо GVG?!!!
Надеюсь сам справлюсь...
Или есть сложности???
Страница 1 из 2
