canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Тема такая. После долгого стояния зимой на материной пятерке стало заедать замок зажигания. вопрос, можно ли его чем то смазать, наприме ВД ведь механическая часть там сама по себе, а контакты сами по себе. или будут плачевные последствия. Просто товарищ себе както в десятке прыснул ВД а потом замок поменял. но только замок у него давно глючил и не факт что из за ВД.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
mr1
Замок полетел не от вэдэшки. И не факт, что тебе вэдэшка поможет, но прысни - хуже не будет.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
ГМП писал(а):Не моно, а нуно!
+1!
Сам еще на 2109 в замок брызгал, замок сразу как новый стал!
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Я брызгал-помогло,еще как вариант используй запасной ключ.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Мне не помогла ВДешка. Может лучше маслицем из шприца?
Vitek
Авто: LADA Priora
маслицем у тебя ключ потом грязный и масляный будет, я прыскал он потом месяц пачкался. А вот ВД специально для этого и создана, так что пшикай.
canon3000
ок. спасибо. я тоже сомневаюсь что вд испортила замок.
Волк
От ВД, ключ тоже пачкаться будет.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Волк писал(а):От ВД, ключ тоже пачкаться будет.
за то пахнет приятно
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
как - то зимой при пуске двигателя ключ остался в крайнем положении. При этом шли какие- то звуки из замка зажигания. Обильно пролив зам. скважину ВД всё стало очень да же гуд !!!!!!!!
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
Я силиконовой смазокой брызгаю все замки, петли и т.п. она нейтральна, а ВДшка все таки вступает в реакцию с металлами
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Брызнул я разок в замок ВД-шку...
2 недели ездил с тряпочкой и ацетоном в машине...
Заглушил машину - протри ключ, а неповезло, забыл, вытирайся весь...
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Побочный эффект еще в том, что на мокрый ключ налипает больше всекого г... и потом оно попадает в замок.
ГМП
Цитата:Побочный эффект еще в том, что на мокрый ключ налипает больше всекого г... и потом оно попадает в замок
А не надо хранить ключ там, где всякое г...
