RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Вот вроде раньше особого внимания не обращал, а теперь надоело мне уже то, что у руля есть люфт вверх-вниз. Надо от него избавиться,смотрел там всё,и пришёл к выводу, что расспылась шайбочка, а новых таких не продают. У кого есть такая проблема? И кто как её решал? Вроде на классике это беда........
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Хм, про люфт все понятно, а вот про шайбочку я не понял, что за шайбочка такая?
Во-первых проверить крепление кронштейна руля (4 точки), все ли затянуто как надо. Если все в порядке, то замена подшипников игольчатых. Только менять их надо вместе с валом, чтоб уж наверняка. Лично мне, полностью от такого люфта избавиться не удалось, поскольку изначально подшипники садятся на вал с небольшим люфтом, а надо бы с натягом, так что еле заметный люфт остался.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
RYS1 писал(а):Вот вроде раньше особого внимания не обращал, а теперь надоело мне уже то, что у руля есть люфт вверх-вниз. Надо от него избавиться,смотрел там всё,и пришёл к выводу, что расспылась шайбочка, а новых таких не продают. У кого есть такая проблема? И кто как её решал? Вроде на классике это беда........
Ест такое дело, гнутся две пластинки на дальних креплениях бинокля, я подобрал какие то от клапанной крышки восмеры чтоли, не помню уже, терь все влитое. Да и еще вогнал между валом и верхним подшипником, половинку резинки которая подшипники прикрывает рулевого, терь не бьет в руки, а то прям кошмар был.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
у меня такое состояние руля с первого дня покупки, вот тоже думаю надо посмотреть или в подшипниках люфт или в их креплении
Олежек
вопрос в догонку, может быть кто нибуть ставил импортные подшипники на пример SKF, и стоит ли их ставить???
Bart2
У четверок отрывается кронштейна руля (4 точки) к рулевой колонке. (Написал по моему понятно?) Не знаю как у других, а у четверок (может и у 5-ок) это "болезнь". Так глаголил сварщик на сервисе.
Болтается именно вверх-вниз. В прошлом году 300р. отдано было (или около того- не помню).
