vegasil
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
я тоже лавром раскоксовывался, было в третьем горшке 9 а во стольных по 12 чтоль, после стало везде одинаково 12,5, типа помогло
aonmaster
Авто: 21093i, 1995г., инжектор 8-)
vegasil писал(а): после стало везде одинаково 12,5, типа помогло
Да я не про то, что помогло, а про белый дым при продолжительных оборотах... в общем зря что ли столько написал. :ooo:
M_74
Авто: калиноуниверсал
По раскоксовке тоже вопросик есть. Проблемы только с одним цилиндром, с остальными все путем. Если залить 30 граммов лавра или масла с ацетоном только в ОДИН цилиндр, замена масла обязательна или можно докатать до замены (тыщи 3-4 осталось)? Или, если не менять, резинкам конец?
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Млин, решился я все же проверить результат раскоксовки (напомню, раскоксовывал лавром, строго по инструкции). Результат не огорчил, ? компрессия с 8 поднялась до 12, в общем, смысл, как оказалось, был!
M_74, еще раз повторю, делал по инструкции, а она предполагает смену масла, так что я бы не рисковал 500 рублями на масло, рискуя попасть на что-то более дорогое. Ну либо докатай свои 4000 тыс. и уж делай все сразу.
M_74
Monk-SPb
Наверное, ты прав, подожду... Но ведь руки же чешутся
Uzver336
Авто: ВАЗ 2115i
Произвел раскоксовку Лавром. Результат до - 1ц. 13,0, 2ц 10,5, 3ц 12,5, 4ц 13,2; после Лавру и 451 км пробега 1ц 13,2, 2ц 11,5, 3ц 12,3, 4ц 13,4. Делал по инструкции.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Sashkew писал(а):Динамика автомобиля оставляет желать лучшего.
у меня похуже разброс компрессии... но после 3,5тык движок всетаки просыпается =)
Sashkew писал(а):А капиталку делать очень уж неохота, лучше уж продать машину
а нафига сразу продавать? откапиталить и катацо 8-) еще не факт что ты аозьмешь лучше, может быть такую же с присадками и антидымом
Uclas писал(а):а можно узнать, что обычно происходит с клапанами и как это сказывается на поведении машины???
клапана могут прогореть если при регулировке намудрили...
Stels_dust писал(а):Ничего страшного в ремонте мотора нет - это как масло поменять, только чуть дольше ))
хочу добавить, и чуть чуть подороже
Kirill111 писал(а):Только лучше все же нифига не мерять а сразу покупать поршня 82,4 и под них точить блок..
я прямо удивился что не это сообщение было первым...
з.ы.кстати какой объем получится при поршне 82,4? ну не знаю я формулу
