Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Что попусту говорить, когда нет схемы перед глазами.
Ksandr
Авто: 4D
Придумал.
Попробую объяснить.
На ПТФ отдельным проводом от аккума пускаешь напругу через рэлюху, которая срабатывает от включения дальнего, при этом от между дальним и рэлюхой ставишь конденсатор, нужной емкости, какой - тут я не спец.
Т.е. при включении дальнего "от себя" ПТФ поработают некоторое время (зависит от емкости конденсатора) и погаснут. При мигании "от себя" конденсатор не успеет разрядиться и ПТФ будут подмигивать.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Boriskin
Авто: Лексус
упс я и забыл про темку то
через часок накалякаю
нужно будет 3ри реле....2 пятиконтактных и одно аварийки
Ksandr
Авто: 4D
Boriskin
А мне про сигнализатор опущенной/поднятой пипки в двери не придумал?
Забыл уже
Boriskin
Авто: Лексус
по бокам 5ти контактные реле, в центре реле аварийки
ставите в разрыв цепи gna
кнопкой которой разрываете плюс собственно и включаете мигание.....
по схеме в принципе всё ясно кроме сиреневого проводка
разбираете реле аварийки....там такая подвижная фигня.....она ходит от одного контакта к другому
скажем от А к Б
когда разберте реле....эта фигня будет прижата к А....а вот вам проводком этим нужно подцепится к Б
в принципе всё ясно ;)
Ksandr
как то забылось даже)))
Ksandr
Авто: 4D
Boriskin писал(а):как то забылось даже)))
сможешь покумекать на досуге?
Boriskin
Авто: Лексус
Ksandr
Авто: 4D
Boriskin писал(а):попробую)
пасиб
kuori
Авто: 21099
А если попробовать разрезать провод подводящий + на подрулевик, при положении на себя. + там постоянный, наскока я помню (на положении от себя + появляется при включенном зажигании и габаритах.) Значит +сы у этих положений разные.
В этот разрыв включить цепь управления реле(катушку), а силовая цепь кормит "дальноморгалки", вот тока не помешает ли лишнее сопротивление в цепи "+ от себя" сработать штатному дальнему?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Boriskin
Из тебя художник, как из меня балерина
Подкорректировал.
Tank
А если честно, то офигенно бесполезная вещь. Только проводку курочить и лишние скрутки делать. Потом КЗ, с вытекающим из этого пожаром.
kuori
Авто: 21099
Человек ставить вебасту и про скрутки говорит ХЫ ХЫ
:cool:
Tank
При установке ни одно животное не пострадало, пьфу, ни одного касания к штатной проводке автомобиля не производилось.
kuori
Авто: 21099
Tank писал(а):При установке ни одно животное не пострадало, пьфу, ни одного касания к штатной проводке автомобиля не производилось.
Ну а новая сеть на нормально обжатых пропаяных клемах.....
Я сам противотуманки тоже принципиально не ставлю, лишнее это, основной свет должен справлятся :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
rover
ты чо нарисовал?))))))
вторая релюха ет аварийка....какие 5 контактов))))))))
там 4ый обозначен как контакт в самой релюхе)))
