Столкнулся с такой проблемой : На пусковых оборотах двигателя довольно заметная вибрация. Оддает на рулевое колесо. После падения оборотов все в норме. На ходу все в пределах разумного. Едет нормально,прием есть. Смотрел подушки двигателя, отклонений не заметил. Опыт подсказывает что возможно нарушение состава смеси на прогреве Подскажите!
kuori
Авто: 21099
Пусковые обороты это прокрутка стартером
Снижение этих оборотов есть неудачная попытка пуска
Речь наверное идет о режиме прогрева?
Само-сабой! Да забыл указать:ВАЗ-21150 2003 70000
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
я тоже не понял в каком режиме двиг работает.
При прогреве бывает вибрация.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В режиме прогрева , 1500 об/мин по штатному тахометру
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
у меня тоже подтраивает при прогреве. хх неустойчивый. прогрелась-все нормально.
