при повороте вправо скребет сзади!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> при повороте вправо скребет сзади!!! вывод темы на печать
Белый2412
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 19:09
при повороте на скорости сзади что-то сильно скребет, похоже на подшипник, может кто-то что-то знает?
Белый2412 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 19:11
если скребет при повороте только в одну сторону (а в другую нормально) - то возможно трос ручника трет о колесо (выскочил из скобы). У меня так было.
vadim-21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Белый2412
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 19:12
как раз на правой стороне по-моему, а в другую сторону нормально
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 19:21
глянь тросик с левой стороны (если поворачиваеш на право) и соответственно наоборот (если поворачиваеш налево)
Белый2412
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 19:22
а трос не с одной стороны?
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 19:31
там к каждому колесу идет свой трос ручника.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 21:07
У меня при повороте в правую сторону на передаче глушак скребет об днище, когда на нейтралке никакого звука нэт.
вообщем глушак как вариант.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 21:42
Трет заднее колесо о подкрылок. Загляни и увидишь след. Возможно будет дырка, если давно терло. У меня тоже самое.
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Белый2412
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 22:06
ну а как от этого избавиться?? раньше такого не было.
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:03
1) поставить трос ручника на место;
2) посмотреть подкрылок (и что можно сделать)
3) глянуть крепление глушака и решить на месте если имеется такой дефект.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:06
Еще одна причина. У меня была.
На заднем барабане, по окружности, образовывается то ли накипь металла, толи просто металл расслаивается, так вот это "утолщение" может скрести о защитный кожух.
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:51
Белый2412
Машина на аватраре твоя?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 11:33
а балка у тебя целая? может у тебя колесо подруливает заднее... :ooo:
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Белый2412
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 12:55
моя чья же еще!
Белый2412
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 12:57
но стук похож на то, как-будто не прикручено колесо и проявляется только при повороте направо
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 17:13
моя чья же еще!
а чего это у вас по порогу идет такое?
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
