limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
DNKDNK
pivoo писал(а):За тыщу рублей, которую они хотят за этот адаптэр с фильтром, пусть его враги юзают....
+1 Честно говоря преимуществ перед штатным не вижу. Переделка ради переделки мало радует. И еще - как там с водой дождевой, не попадает?
ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
ИМХО Эт конешно дороговато, ему цена рублей 300-400, но дышать например в пробке дерьмом всяким, дороже в итоге выйдет. А если пробок нет, то и обычный фильтр за 200р подойдет. А от листье и обычный бесплатный чулок поможет.
h2so4-bryansk
чуваки а что вы их покупаите?? Кросавчеги, походу я один чулки бабские рваные использую
dimm33
Kashey
я брал перед зимой, наверное он начал их в комплект класть..
DNKDNK
приглядись, и поймешь преимущество ;)
h2so4-bryansk писал(а):походу я один чулки бабские рваные использую
походу
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
на фотках где фильтры,я так понял девятыйстарого образца и два десятых? про этот адаптер могу сказать наверное есть преимущество в том,что легче менять,и он развернут лицом к движению,воздух поступает в салон без помощи вентилятора и на маленьких скоростях,я прав?
dimm33
Alexander Levichev
на фотках два самаровских, один типа нового образца, и один 10-ый
Alexander Levichev писал(а):про этот адаптер могу сказать
основное его преимущество это возможность использовать именно 10-ый фильтр, а не то как он там стоит и т.п. преимущество 10-ого фильтра над синтепоновым думаю нет смысла излагать
dimm33
DNKDNK писал(а):как там с водой дождевой
сам кожух двухсоставной и по всем стыкам идет однокамерный уплотнитель, попаданий воды не замечено)
ДК
Авто: ваз2114
Мужики есть эконом вариант замены фильтра сам пользуюсь менял так 2 раза. Идём в АШАН покупаем жиропоглощающий фильтр для вытяжки TH F130 стоит около 80р дешевле чем где либо его хваатит раза на три, сдираем старый фильтор с пластмассового каркаса, очищаем, обезжириваем каркас. Вырезаем по размеру с запасом на приклейку.Намазываем каркас клеем мамент по жирнее выдерживаем 10 мин и прикладываем фильтр.Вместо мамента можно силиконовым герметиком. Я затратил на всё 20 минут.ВАЗ2114
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11-> Kuga 17
[img]http://www.pasker.ru/photo_lib/9452.jpg
взял на днях именно такой фильтр, подойдёт он для меня?...судя по подписи-нет, но мужик у меня ещё переспрашивал что у меня за машина...завтра пойду ставить...[/img]
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
Wanderlust
Авто: RIO
У меня сетка каркаса вроде частая - 9-ный?
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
Приветствую форумчане!Может ли кто-нибудь,кто ставил такой адаптер(
http://www.adaptech.spb.ru/index.htm ) ,скинуть побольше фоток.И примерные размеры указать.А то отдавать рубль за такое дело-жаба давит.Может и сам смогу сделать.Поделитесь инфой-буду очень признателен!
dimm33
Папаша.
только эти фотки есть, размеры не подскажу, ибо снимать и мерить...... ну ты сам понимаешь
и еще одна выше по списку
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
мужики не знай как чё, но у мя кака я то хрень, вроде ватина на воздухозаборе стоит.
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
dimm33,большой респект тебе.Пару вопросов есть.Садил на герметик обе части?Менять фильтр-надо снимать переднюю половинку?Передняя часть за счет чего держится?За счет двух прижимов?
dimm33
Папаша. писал(а):Садил на герметик обе части
нет, там сразу уплотнитель наклеен и по низу то же
Папаша. писал(а):Менять фильтр-надо снимать переднюю половинку
нет, так вытаскивается
Папаша. писал(а):Передняя часть за счет чего держится?За счет двух прижимов?
да, на фото один из двух виден
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
dimm33,понятненько.Металл толстый?По твоим прикилкам,реально сделать самому,определяя размеры самому и используя в качестве отправной точки фильтр десятки?
dimm33
Папаша. писал(а):Металл толстый?
1 мм думаю
