ДМРВ или что ещё может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДМРВ или что ещё может быть? вывод темы на печать
Gramozeka
Авто: ВАЗ 21113 1.5L 16кл 2000 года
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 22:38
Здравствуйте!
Вопрос такой. (Ваз 21113 1.5L 16кл) 2000 года.
Утром завожу двигатель - заводится и секнды через 3 начинают падать обороты с 1500 в 0. Если подгазовать то можно успеть чтоб не заглох двиг. иначе глохнет. Со второй попытки всё ок - заводится обороты 1500. но в процессе прогрева двигателя обороты снижаются скачком с 1500 до 1000 после 1450 до 1000 и так далее при достижении 60 -70 градусов обороты более мение выравниваются на 840. но стоит проехаться пару км как обороты на ХХ начинают прыгать 840 - 800 - 840 - 760 -840
Все цифорки беру с БК.
Вопрос - похоже Это на ДМРВ ???
и может ли ДМРВ быть не исправен если БК показывает расход воздуха 8 - 9 на ХХ. или по БК нельзя судить о исправности датчика ДМРВ. расход бензы в норме.
и ещё если на ХХ часто нажимать тормоз то обороты стремительно падают.
Моё предположение такое, ДМРВ показывает заниженное значение. бензика льётся соответсвенно мало и получается что смесь обеднённая. а при нажатии на тормоз (как я понимаю ) воздуха становится ещё больше и поэтому обороты падают.
И ещё вопросец двигатель 2112 должен хорошо тянуть как на низах так и на верхах (после 3000). Мне кажеться что машина оживает после 3000. а иногда (особенно с утра) она и с низов тянет достойно.
Стоит ли менять ДМРВ??????
Gramozeka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 22:40
8-9 расход воздуха на ХХ- молись на ДМРВ.Везуничк.
РХХ гляди и иже с ним.
если тормоза и ХХ связаны, то в сторону ВУТ глядеть нада
Обычно я шучу всерьёз
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 22:46
Оставь ДМРВ в покое, здесь вероятно виноват РХХ. Со стоковой прошивкой 16V только и начинает тянуть с 3000 по этому обороты лучше держать повыше. Еще какой пробег у машины, тп ЭБУ.
И на последок пожалуйста заполните профиль, что за авто и откуда вы.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 22:49
По моему, лучше чем Tom669 не скажешь
Gramozeka
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 22:56
пробег 48 тык, но наверное скручен.
ЭБУ январь 5.1
а скачки оборотов при прогреве?
на ХХ РХХ показывает 30 -35 шагов.
Вот под этим текстом есть кнопочка-
ПРОФИЛЬ
Жми туда, и заполняй все колоночки.
Вадя
Gramozeka
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:00
и ещё на ХХ создаётся впечатление что машина подраивает. ощущается временами какая то вибрация.
а если снять с дмрв провода и прокатиться - и машина себя поведёт порезвей, означает ли это что дмрв не в порядке?
ДЛЯ ТЕХ, КТО НА БРОНЕПОЕЗДЕ -ЗАПОЛНЯЕМ ПРОФИЛЬ
Вадя
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:02
Оставь в покое ДМРВ.
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:25
Надо проверить компрессию а лучше сделать диагностику чем менять датчики по кругу. Но только найти нормальных диагностов. Скорее стоит самая первая версия прошивки вот и тянет на низах плохо и если Евро 2 то плаванье оборотов при прогреве присутствует и нераввномерный холостой.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:31
и не плохо будет заполнить все данные!
типа откуда человечек и на чём ездиит!!!
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 07:00
РХХ и похоже вакуумник "на подходе"
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 16:48
Gramozeka
Это не прыгание, так БК "устаканивание" ХХ считывает и выдает на дисплей с интервалом по времени в пару секунд и шагом в 40 об./мин.
Сколько в прошиве установлено об. ХХ?
У меня на заводской прошиве с 800 об. ХХ Навигатор точно так же обороты ХХ выдавал.
800 об. ХХ для такого двигла маловато будет, в 840, например, уже более стабильно обороты ХХ держатся.
Peres сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gramozeka
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 18:17
поменял РХХ тоже самое (обороты прыгают)
со старым РХХ сегодня заводилась сразу без проблем.
померил напряжение на ДМРВ (между жёлтым и зелёным проводом )показания не стабильны от 0,97 до 1,08.
Но самое большое удивление было что ДМРВ Bosh 280 218 004 а не 037
Объясните на этой машине какой ДМРВ должен стоять?
просто 004 у меня был на 21099 - 8 клапаной.
Старый хозяин пошутил или от ЭБУ зависит какой ДМРВ должен быть???
Gramozeka
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 23:04
Заехал сегодня на диагностику! по дороге начались провалы - т.е давлю на газ а машина как-будто в раздумии - ехать ей или нет. Но после как бы выстреливает и разгоняется. при чём на всех передачах.
прицепили комп. посмотрели.
ДМРВ - сказали мёртвый. ещё сказали что грязи много в дроссельном узле и на датчике положения коленчатого вала!
Когда сняли воздушный фильтр, я просто ох...ел.
грязи, пыли клочками и просто.
Заехал в магаз - купил ДМРВ (причём купил 037 а не 004, как стоял), датчик кален вала, воздушный фильтр. Поставил ДМРВ.
МАШИНА ОЖИЛА. после 99 мне казалось что она и так лутше едит. а после замены ДМРВ вообще впечатления суппер. обороты выравнялись. расход воздуха на ХХ по БК - 7 - 8. положение РХХ - 25 шагов. ПРЁТ очень достойно.
завтра намериваюсь почистить ДУ и поменять датчик положения каленвала.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 23:07
7 литров воздуха на ХХ? НЕ ВЕРЮ
Gramozeka
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 23:11
quote="Вадя"]7 литров воздуха на ХХ? НЕ ВЕРЮ[/quote]
Завтра фотку попробую сделать и пришлю!
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 23:14
Gramozeka
да присылай...просто есть то, что м быть, а есть то, чего быть не может.
Gramozeka
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 23:21
так 7-8 воздуха это плохо чтоли????
но прёт теперь очень резво! причём начиная с низов
Gramozeka
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 20:43
вот обещанное фто1
Скажите мало воздуха (7-8) это нармально????
при остановке на светофоре оклол 9
maxxic
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 22:14
у меня был неравномерный ХХ особенно при прогреве, доходило до 50-60 становилось более или менее. Причина в моем случае: ПОДСОС ВОЗДУХА (лопнул один из 4-х хомутов (или как там его) которые соединяют рессивер с движком), только на 4-том сервисе нашли причину (сам тогда не шарил вообще в этом), поменял этот хомут - ХХ пришли в норму, единственный трабл теперь в том, что при запуске у движка плавают обороты несколько секунд, потом приходят в норму. Пока забил.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gramozeka
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 22:19
спасибо!
завтра посмотрю!
но я сегодня почистил ДУ и поменял датчик положения коленвала1
вроде обороты выставились на 800 и почти не дёргаются!
Gramozeka
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 21:26
так всё-таки сколько должно быть воздуха, РХХ, угол зажигания???
gnom211
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 08:20
Сам тоже озадачен этим вопросом, у меня на прогретом двигатели при температурк 88 гр.С, на холостом ходу по БК следующие значения:
зарядка 13,1 В
открытие Дроссельной заслонки 0%
шаг 53 (много это или мало)??? раньше показывал 36-38
расход воздуха 13,4--13,8.
Какие показатели у меня не в норме?
Недавно появилась такая штука, стоишь на светофоре, загорается "зелёный" выжимаешь сцепу, нажимаешь на педаль акселератора и движок как будто бы хочет заглохнуть, такой небольшой провал, заминка, как буд то бы его "душат" длится это меньше наверное одной секунды, но после оживает и набирает обороты.
При переключения скоростей таже самая хрень.
Вот не знаю на что грешить, толи датчики, толи топливный фильтр накрылся.
На фильтре отъездил 28500 км.
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 00:45
расход воздуха на хх 13,4 - это очень много
8-9 норма как мне кажется
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
