Достал поворотник!
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Достал поворотник! вывод темы на печать
Saruon
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 22:55
Всем доброго ...
Достал меня поворотник (маргатель), сил нет, щас попробую обьяснить. Короче то включается, то нет, иногда включается мигает раза 2-3 а потом гаснет и всё, выключаю и заново включаю мигает иногда нормально, а иногда вобще не включается (и левый, и правый), аварийка работает нормально. Когда мигает, то все 3 лампочки мигают, а когда не мигает, то все 3 лампочки не мигают, и слева и справа такая вот хрень.
В чём может быть проблема? может кто сталкивался, отпишитесь плиз.
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Петруха
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 22:57
реле поворотника, однозначно.
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 22:59
Пошевели реле, а лучше всего поменяй.
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Saruon
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:05
А где оно находиться и сколько стоит?
Сам могу поменять?
Бухаю...
Петруха
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:07
под капотам слева у стекла, черный ящик, открываешь, там кубики торчат, ищешь с треугольноком, дергаешь, встовляешь новый, цена рублей 100 максимум
Saruon
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:14
Петруха
Я правильно понял, в коробке с предохранителями?
Вот это
не понял
Бухаю...
mazi
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:48
ну на нём треугольник нарисован, типо аварийка.. или на крышке чёрного ящика с внутренней стороны обозначения есть
21056 '85 --> 21083 '96 --> VW Golf2 '90 --> 2140 '86
mazi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:59
Петруха
mazi
Спасибо ребят большое.
Бухаю...
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 00:42
Есть два типа реле оба Росийского производства. Одно поменьше по размерам одно побольше.
Бери которое побольше, оно надежнее. Я оба реле всрывал. Посадочные места у 2115 под любые размеры реле (по крайней мере у меня так).
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 01:42
PlayDen
Спасибо
Бухаю...
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 13:13
Долго искал у нас, нашел в одном магазине у нас реле с программируемой паузой. О нем здесь не раз писали. Хорошая штука. Правда было в продаже только под новый блок, я его в корпус реле для старого блока запихнул, проводками распаял.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 16:54
Ребята, всем спасибо огромное. Сегодня поменял реле, всё гуд.
ЗЫ. Что злит больше всего, так это безграмотность продавцов в автомагазинах. Я в магазине говорю мне реле поворотника, а он мне приносит реле, я смотрю а там на нём нет триугольника, говрю ему, точно оно, он сто процентов. Пришлось ему долго втирать, что на том реле которое мне надо, должен быть треугольник, в итоге он минут 20 искал, пока нашёл то, что мне нужно.
Бухаю...
mazi
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 20:04
лучше бы снял это реле с машины и показал продавцу
