вопрос по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос по электрике вывод темы на печать
Димоныч
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 01:27
Значит включаю я музон,включается саб.Делаешь чуть более половины громкости и магнитола тухнет а потом опять врубается и это при том что машина едет и с выключенными фарами а не стоит,то есть заряд,и при том что это происходит только когда саб на полную мощь пашет при чуть более половины громкости которую может дать магнитола,и прри том что без саба все работает по максимуму.Скажите в чем причина данного девайса?
Димоныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 01:35
саб активный?[/img]
Димоныч
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 01:42
пасивный
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 08:14
Это похоже усилок в девайсе греется и защита вырубает его. Чуть остывает и опять врубается.
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димоныч
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 11:48
а что же делать?может насторойки там на усилке покрутить?
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 11:56
Настройки не помогут, саб активный нужен
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 12:01
Радиатор на мкросхему побольше присобачить. а вообще если фирма нормальная, то должно без всяких переделок работать. А FUZZ 2115 правильно говорит-ставь саб. активный.
Димоныч
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 22:57
[quote="Pilonet"]Радиатор на мкросхему побольше присобачить. а вообще если фирма нормальная, то должно без всяких переделок работать. А FUZZ 2115 правильно говорит-ставь саб. активный.[/quote
думаешь перегревается?]
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 23:33
ИМХО где-то потери питающего напряжения , может провода питающие тонкие. Проверь тестером напряжение питания магнитолы на большой громкости , а также правильн ость поключения питания.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 23:59
Провода замени и с аккумулятора их приведи.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SL@VEN
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 22:02
Да не в аккумуляторе дело. Стопудова греется, радиатор поставь и кулер как в компе.
SL@VEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLIBOHgEP
Авто: ваз 21099 Карбюратор
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 22:43
я когда поставил новую магнитолу, у меня она тоже отключалась когда я прибовлял громкость (правда мафон у меня бес саба). Дело было в том, что она питалась от прикуривателя, кинул провода на прямую и все ОК.
LLIBOHgEP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shilnik
Авто: 21093i, 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 07:28
Просто мощи усилка в магнитоле не хватает на саб. Срабатывает защита от кз на выходе усилка, вот он и отрубается.
Тут большой радиатор не поможет. Ставь активный саб.
shilnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
