непонятный звук при запуске двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> непонятный звук при запуске двигателя вывод темы на печать
say2
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 03:56
при запуске на одну-две секунды слышен громкий такой визг. Далее всё нормально. Больше не достает. Причем, что на холодный двигатель, что на прогретый - одинаково. Смотрел ремешок ГРМ - натянут нормуль. На гене тоже. На холостом внимательно слушал на предмет посторонних звуков из под кожуха - ничего. Что может быть?
ВАЗ 2112 1.5 16V 2003г.
say2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 04:50
Не бендикс случайно?
А если дать прогреться, заглушить и снова завести тоже шумит?
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ramshish
Авто: ВАЗ 2112, 04 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 06:37
У меня звук типа такого, когда на холодную. Когда на горячую завожу звуков посторонних никаких. Я вообще не парюсь, а думаете стоит?
21120, 04 г., 1,5 - 16V
Ramshish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:03
Забей,купил авто с пробегом 43000 км,снимал/мазал стартер-не помогло. Продал с пробегом 115000 км,кроме звука никак не досаждало.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
