2115 ДРОЖИТ ПАЛКА КПП
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115 ДРОЖИТ ПАЛКА КПП вывод темы на печать
Luk00
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 07:56
Достала уже. С оборотов 2500 и выше начинается такое дребезжание и вибрация этой долбанной палки что аж бошка едет! В салоне гул стоит как в раздолбанном АН-2 (кто летал, знает Smile ) Прижмешь палку рукой вправо-влево дребезжание пропадает. Думал от движки исходит причина. Заехал в сервис. Сказали с двигателем всё ок, 100 процентов кулиса кончилась. Заменил на новую - не помогло. Развели руками и усё....
Отступление.
Кстати, кулиса это я так понял такой прямоугольный переходнячок между штоком с коробки и длинной трубкой которая идет дальше на саму ручку КПП. Правильно???
Так вот. Такое чувство что дребезжание и звуки исходят именно из самой ручки КПП. Что там в ней может разболтаться? Может быть что-нить в опоре куда сама палка вставляется? На трех болтах она к полу прикручена. Шайба там какая или еще чего.
Выручайте товарищи. Терпение уже на исходе...
Авто, пиво, бабы
Luk00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 09:11
Не ты один такой счастливчик. У многих так, как лечить, вразумительного ответа сам пока не нашел, просто инстинктивно придерживаю ручку КПП.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:11
Вот вразумительный ответ http://sam.msk.ru/?page=42&sub=1
Или есть рем. комплект кулисы КПП, но мне лично, этот комплект не помог хотя народ говорил, что некоторым помогает.
Вобщем китайский тапочек рулит Very Happy
Всем Удачи!
ANDY-k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:22
ANDY-k
Вот тебе не помогло, а ты говоришь вразумительный. Под рычаг я тоже вского дерьмища напихал - не помогло, есть ещё вариант замены втулки, тоже х.з.
Luk00
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:35
Замена втулки на ручке ни к чему не привела. А про тапочки и почее... Не было же этого плятского звона 3 года! Надо, просто, точно знать, что разболталось (разбилось) и заменить это к херам. Но вот что? Точно уже знаю, что не кулиса Smile
Авто, пиво, бабы
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:36
Х.З. у меня сновья этот косяк.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:40
В первый раз увидел как ручка кпп живет своей жизнью в десятке товарища, очень удивился. На моей такого нет (тьфу*3).
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quarz
Авто: ВАЗ 2113 2007 г - полный ДЭФ
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 13:43
Была у меня такая проблема, исправил заменой пластмассовой втулки всоединении рычага переключения передач с кулисой
Quarz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 13:45
Да, проблемка это у большинства Самар
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 14:46
AleksK
не помогает.
read
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:12
Проблему раз и навсегда решает жесткий карданчик.. Если и с ним ручка дребезжит - значит идет вибрация двигла - менять опоры ДВС. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:15
Kirill111
Какова цена вопроса с работой?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:22
350 карданчик - менять самому 10 минут если яма есть. Если ямы нет - ну рублей 200 наверно в сервисе возьмут. 8-)
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:25
Kirill111
Понял. Пасиб!
RooDoo
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:29
вам ANDY-k сказал как сделать. Не заморачивайтесь, ставьте пружину от раскладушки (как не смешно это звучит) и будет вам счастье. С кругляшкой можно не заморачиваться, я себе ставил пружину и всё ОК. Эта тема сто раз поднималась, всегда людям давали совет ставить пружинку и всегда находились те кто над этим потешались, мол лучше поставить резинку от трусов. Но это реально помогает. Затрата - копейки, время - 1 мин.
RooDoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:34
RooDoo
Разница при переключении будет заметна с пружиной и без неё?
read
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:36
Думаю не больше чем с тапкой китайской
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:59
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124401
Ricco1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDY-k
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 16:15
А напрасно вы иронезируете по поводу тапка. Способ действительно не ординарный и скорее похож на хохму М.Задорного, но очень действенный.
Всем Удачи!
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 16:17
Как фото вставить? покажу как я вылечил дребезг
Витаха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 16:22
Витаха
[img]ссылка на картинку в инете .JPG [/img]
read
Витаха
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 16:52
-=Worm=-
это понятно, фотка у меня на винте, можно ли выгружать как на ixbt?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 16:55
Это чё такое?
Вот ссылка. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
read
Витаха
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 17:11
-=Worm=-
та это я знаю, слишком долго.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 17:12
Долго - не делай. Всю тему засрал со своей картинкой.
Страница 1 из 3
