Митя074
Подскажите пожалуйста, при холостых слышен стук в районе шестерни распредвала или клапанов первого цилиндра на ВАЗ 21074 .При добавлени оборотов стук пропадает.На что может быть подозрение?
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Митя074 писал(а):Подскажите пожалуйста, при холостых слышен стук в районе шестерни распредвала или клапанов первого цилиндра на ВАЗ 21074 .При добавлени оборотов стук пропадает.На что может быть подозрение?
Скорее всего или успокоитель цепи (бывает паленный и работает практически как натяжитель-т.е цепь его немного "обтекает") или натяжитель может мозг имеет. Очень часто болтается (правда в основном при сбросе газа)-поросенок (вал вспомагат. механизмов)-особенно если в свое время меняли его и его вкладыши без развертывания.
Попробуй сначала подтяни немного цепь,если стук усилиться или не измениться-снимай клапанную крышку и смотри более конкретно.
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Такая же ситуация
Я уже начал грешить на шток бензонасоса - остальное все проверял
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Так же может постукивать сам натяжитель(не башмак, а натяжитель). Лечится-еще раз произвести процедуру натяжения цепи.
