БСК показывает, что одна из ламп неисправна
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БСК показывает, что одна из ламп неисправна вывод темы на печать
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 13:29
Все проверил, все лампы работают.
Ближний свет, габариты, стопы, поворотники, задний ход. Все работает.
Куда смотреть еще?
10tango сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артур_82
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 13:45
а в панели. на кнопках?
Артур_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 13:48
А кнопки тоже тестируются Shocked ? Точно? Shocked
Ну я проверю все кнопки, но мне кажется тестируется только наружное освещение...
mr1
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 13:50
У меня раз было такое, что нить в лампочке оборвалась, но от тряски в движении периодически приваривалась на место. Лампу вынимаешь - целая. Неделю её ловил, но таки выловил.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey74
Авто: ВАЗ-21124-2005, ривьера
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 15:12
Я тоже долго пытался найти перегоревшую лампу... Поиски успехом так и не увенчались. Просто заменил в ЧЯ реле контроля ламп на новое. С марта месяца этой проблемы не стало. Smile
Наше дело маленькое-мы победим!
Andrey74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey74
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 15:14
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
210tango:
Подсветку заднего номера глянь.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 15:16
Гошик писал(а):
210tango:
Она в обход реле контроля исправности ламп подключается!
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 15:22
Karzhimant
11-я, 2001г., пока одну из ламп подсветки заднего
номера не заменили( сам он не замечал), чел. всегда катался с капающей на мозги БСК. Уже неделю как молчит. Больше ничего не трогали. Может на 10-ке по другому?
Последний раз редактировалось: Гош (27 Сентября 2007 15:23), всего редактировалось 1 раз
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Мда, это наверное самое простое Smile
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 15:23
Гошик писал(а):
Karzhimant
номера не заменили( сам он не замечал), чел. всегда катался с капающей на мозги БСК. Уже неделю как молчит. Может на 10-ке
по другому?
Не, лампочки в подсветке номера горят. Аж две штуки
Гош
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 15:26
10tango
Ещё диоды надеюсь в габаритах не стоят
и лампы все номинал стоят? Из-за ламп
тоже косячить может.
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 17:55
10tango
спойлер есть? мож в стопе дополнительном косяк, все лампочки в нём горят? у меня такое было.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 17:57
MAVrik писал(а):
10tango
Этот стоп темболее не подключён к БСК!
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 18:53
К БСК подключены стопы, без повторителя в спойлере, габариты, поворотники, и головной свет.
Да если не номинал - может сигналить
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 19:33
когда коротит-тоже сигналит
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 20:07
Неа!
4 габарита,и 2 стопа - всё,больше ничего не подключено!
sash074
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 20:27
Повороты к бск не подключены,диагностируются по учащенному морганию.
sash074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 23:40
+1 Я в итоге каждую лампу вынимал и внимательно смотрел, у одной на конце спирали шарик уже наварился, заменил ее и гимор устранился.-)
Front сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 23:59
У меня появился сегодня на БСК сигналчег. Посмотрел задние фонари, на одной плате три лампы, одна в сторонке, две вместе, маленькая и большая. Большая белым налетом изнутри покрылась, за что отвечает? За стопарики? Дело в том, что нажимал на тормоз, включал заднюю - не горят обе такие дампы на обеих платах. Хотя затуманена только на одной. разрыв по обеим сторонам идет?
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 00:02
За ПТФ.
hakimus писал(а):
За стопарики?
Они на крышке багажника!
Крышку багажника опускал при проверке,а то при открытой можно и неувидеть горящих стопаков! Smile
hakimus
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 00:05
Да, смешно Smile Я проверял на вынутых зи плафонов лампах, не думайте, что вообще дурачок.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 00:19
Дык какие не горят? В крышке багажника или в крыле?
hakimus
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 00:28
В крыле. по двум бортам. Две большие, рядом с которыми маленькие.
hager
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 00:29
Доп. стоп на спойлере подключен в параллель к основным стопам.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
