Что поставить назад? (аммо, пружины)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что поставить назад? (аммо, пружины) вывод темы на печать
RoN
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 19:49
Покупал машину, когда пробег у нее был 80 тык. Сейчас уже 170.
В прошлом году менял передние аммо. Поставил KYB Premium! Опоры, пружины стоят те же, что и были... незнаю менял ли их прошлый хозяин, наверно нет, поэтому сток! :ooo: Сзади менял только пружины + стоят домики. Сейчас хочу избавиться от домиков, и поставить новые пружины и аммо. Что посоветуете поставить назад?
Не думать и поставить те же самые KYB Premium? Или же можно выбрать, что-то другое?
Какие пружины выбрать? Хочу, чтобы без проставок колеса не терли подкрылки при средней нагрузке! (два человека сзади + килограм 50 в багажнике).
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 19:16
up 8-)
RoN
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 18:54
Ну типа опять UP! Sad Хочу совета! Very Happy
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 20:28
Видимо недавно подвеску в песок перетёрли :-D
Пойдёт назад каяба,
пружины с универсала - они пожёщще.
Подкрылки шоркать всё-равно будут,
такшта либо домики, либо подкрылки Smile .
Бывают, правда, нормальные подкрылки,
но я их в продаже не видел Smile .
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 21:06
Кир-кук
УХ Ё! Живая душа!!! Smile
Пружины с универсала? Они ведь вроде подлиннее? Высоко не будет? Аммо не убьет?
Да у меня сейчас и с домиками шоркает при средней нагрузке и на скорости. Настолько сильно просели пружины. Блин... подкрылки снимать не охота!!! :-D
corax
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 21:43
Я недавно поменял и зад и перед.
Поставил каябу. Задние японского производства, на передних не указано.
Стояли кубики. Тут решил, что раз новые пружины, то кубики не нужны. Зад остался на том же уровне, что при уставших пружинах+кубики. Подкрылки, как и прежде, задевает.
Вот и самому нужен совет. Как этот локер нагреть и немного вытянуть вверх в месте касания
21102 -> Редкая 21122 1.5 8V Smile
corax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 23:50
Что-то каяба последнее время не внушает доверия,или много подделок или расслабились.После года эксплуатации много жалоб.Я бы попробовал BOGE проверенная временем ВЕЩЬ!!!
как жить дальше
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 00:19
Вот в связи с этим вопрос...
Какие минусы будут, если спереди одни аммо стоят, а сзади совсем другие?
Мои каябы в принципе ничем почти не отличаются от стока. Когда их поставил, больших различий не заметил! Может быть поэтому и минусов незаметил!
А тут если спереди стоят каяба масло, а сзади поставить какие-нить газ/масло, что будет? лажа?
Feisar
Авто: 2112 1.6 16V Снежная королева
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 07:52
мое мнение что на наших направлениях нужны решения от наших людей обрати внимание на такого производителя как торгмаш www.tmsport.ru моему для наших дорог нету ничего лучше торгмаша на пружинках H&R или Eibach, Kayaba и Boge при все уважении к этим производителям делать аммотры для наших дорог так и не научились. Торгмаш не клинит на наших ямах и особенно после прыжков по кочкам, в отличии от той же Плазы или Monro и не пропадает газовый подпор как у Kayabы.
Сзади и спереди желательно иметь одинаковые аммортики на одинаковых пружинах, причем сзади амморты должны быть немного мягче чем спереди.
Feisar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 09:53
Себе на зад поставил Сакс-Адв. + опоры Асоми+пружины Асоми прогрессивные с переменным шагом синие с зеленой меткой.
Всё пучком, колеса по локерам теперь не шоркают.
Peres сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 14:20
Сегодня купил Каябу премиум на зад. У них длина штока меньше чем у СААЗ. Это нормально?
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 14:49
Peres
Тоже самое стоит, только пружины Эйбах-30 мм, ничего не шоркает и не задевает. Ежжу один+2 пассажира.
ВАЗ-21104 1.6 16V 4-2-1 18 ряд +4,1 2005 г.в.
alex-xxl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 01:01
Поднимаю свою старую тему!
Короче... пришло все таки время заняться ремонтом подвески!
Подвеска у меня СТОК за исключением проставок на среднем положении и передних аммо-патронов KYB Premium!
Что хочу заменить:
1. Хочу поставить опоры асоми и на перед и на зад!
2. Хочу поставить новый передний стабилизатор поперечной устойчивости, тот который потолще! Плюсы/минусы?
3. Заменить все резинки - сайлент блоки.
4. Задние аммо. Сколняюсь к Sachs Adventage! Плюсы/минусы. Чего плохого будет, если впереди одновременно будут стоять мои каябы! Ну всмысле спереди и сзади разные аммо будут!
5. Пружины. Совсем в ступоре... незнаю что выбрать. Охота убрать проставки. Sad
Ну вот впринципе план действий!
Бюджет порядка 10 тысяч рублей. Как думаете? Уложусь?
От подвески хочу: плавность хода без бухов и бахов! Сейчас подвеска порядочно разбита, особенно задние аммо - стучат уже сильно! Просели задние пружины.
legoch
Авто: 21101;8 кл.;1,6;Снежка;FTK.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 10:52
Здравствуйте!
Буду краток.
Скажите а пойдут на ВАЗ 2110 пружины от Девятки или девяносто девятой???
legoch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 11:29
Задние пружины у всех трех одинаковые 2108.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 12:11
Прикольный вопросик.по пружинам..учитывая шо мой адчод еще на первой странице болтается...
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
legoch
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 12:16
Почитал. Ответа на конкретный ответ ненашёл!
99 ые пойдут на матрёну?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 12:29
Хорошо, вот тебе конкретный ответ: 99-х пружин нет в природе.
legoch
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 12:32
Ок. Что я понял 08 (они же 09, 99) подойдут на 2110.
Значит ставлю.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 13:00
да? а что ж там написано у меня стоит? нет слова САМАРА?
Блиин...я про 99 пружины думал уже давно эту байку развеяли...
ан нет..жива еще
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 22:35
Я поставил все по кругу АСОМИ. У них пружины с прогрессивной нагрузкой. Снял проставки - и только когда 5 человек в машине и на кочках немного задевает подкрылок (специально тест проводил и людей не легких садил и зимняя резина была). Теперь и задница при загрузке не садится низко.
Короче - надо брать пружины с прогрессивной нагрузкой. У АСОМИ они есть и отдеельно.
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
legoch
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 09:43
Я тожк думал о комплекте Асоми..Сколько вышло в итоге пор деньгам? т.е. полностью подвеска с работой?
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 12:30
подниму темку и вопросик ещё втемяшу:
на 2112 от "сарайчика" назад поставить пружины будет разница и в чём кроме как жёсткость изменится?одиннадцатые выше чем обычные?или просто жёщще?
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 09:38
поднимаю,потому что прямой вопрос закрыли,поиск нифига не рулит как говорит уважаемый модератор,хочется узнать мнения и опыт такой компановки,а не видеть ответ типа"Юзай поиск"
хочу чтобы зад чуть пожоще стал и задумался а почему не поставить одиннадцатые пружины,но останавливает только что вроде как они длиннее чем у двенашки,или это не так?и если длиннее то насколько будет отличаться от проставочной высоты?(проставки убрал пока вообще)
какие могут быть проблемы,или наоборот плюсы,кто с чем сталкивался?
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 14:05
8-)
