AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
Привет Всем!
Проблема такая, почему-то жрёт заднюю резину по внутренней части с обеих сторон, но с одной стороны больше, а с другой чуть меньше!
Был на сервисе посморели, подёргали, подтянули, вообщем неисправностей не нашли!Сказали, что возможно балка задняя погнута!
Зимой менял подшипники ступицы задние, так как развалились и вроде после этого началось поедание резины, причём за 2 недели новый балон под нуль стирало и даже проволка вылезала!
Вот незнаю что делать!
Может подшипники ещё раз поменять, а потом если ничего не изменится тада балку?
Подскажите , пожалуйста!
Boris_SS
Авто: FORD Kuga II
В ямы нигде не залетал? Посмотри издалека сзади на колеса. Оцени визуально ровно ли стоят. У товарища на ауди такая проблема была. После замены балки все пришло в норму.
Motistuta
AlexDb
заедб на развал, пущай посотрят
Ещё ка квариант может есть такие тприблуды, которые изменяют угол клоеса типа чтоб оно устойчеей было. Возможно стоит такая подкладкапод ступицей
AlexDb
В ямы вроде в особо глубокие не залетал!
Из далека ровные, без перекосов!
AlexDb
Motistuta писал(а):заедб на развал, пущай посотрят
Ещё ка квариант может есть такие тприблуды, которые изменяют угол колеса типа чтоб оно устойчеей было. Возможно стоит такая подкладкапод ступицей
Я тока с развала, вот там и сказали что наверно балку погнул!
Проверил люфт всё в норме!
Напчалось такое с зимы, до того не было!
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Заедь в нормальный сервис где делаю развал-схождение.
У меня проверили развал схождение передних и задних колес. Весь процесс длился около часа.
AlexDb
Лорд писал(а):Заедь в нормальный сервис где делаю развал-схождение.
Да вроде плохой не выбирал, был на гарантийном сервисе ВАЗ!
Кстати, слесарь сказал, что сзади ничего отрегулировать нельзя так как балка сплошная!Правда ли это?
Лорд
На наших машинах она не регулируемая.
AlexDb
Лорд писал(а):На наших машинах она не регулируемая.
Во во!Значит менять?
wowazol
Авто: белая турочка
AlexDb
Стоит ли менять подшипники?Или ещё что нибудь посмотреть?
Лорд
Слушай, на фотке твоя тачка? Колеса какого диаметра и ширины? Они случайно не трутся об кузов? Сними колесо, глянь.
AlexDb
Не не! колеса на фотке увеличены с помощью фотошопа!
Размер на самом деле 14!
Вот фото если интересно!
Лорд
остается только посмотреть внутреннюю поверхность крыльев на наличие мест соприкосновение колеса и остается только замена балки.
AlexDb
Лорд писал(а):остается только посмотреть внутреннюю поверхность крыльев на наличие мест соприкосновение колеса и остается только замена балки.
Да посморю обязательно!А вот заменя балки это плохо!незнаешь почём нынче?разумеется без стоимости балки.
Лорд
Замена стоит 1050 рублей
Стоимость балки (голая) 4290руб
AlexDb
Спасибо!
А ещё вопросик, а это может быть подшипник ступицы?Так как зимой меняли и после этого кажись началось!может криво поставили?
AlexDb
Может быть из-за подшипников с тупицы или нет?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
AlexDb писал(а):Может быть из-за подшипников с тупицы или нет?
нет не может
