замена главного цилиндра сцепления
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> замена главного цилиндра сцепления вывод темы на печать
200cd
Авто: ваз 2103 1973г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 14:59
где можно посмотреть "мурзилку" по ремонту рабочего цилиндра сцепления. течет. рем комплект есть. Нужна инфа о дальнейшей прокачке и т.д.
Классная машина 03г.
200cd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:15
Прокачка сцепления
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
200cd
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:32
спасибо, но мне по 2103 надо
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:34
а какая разница ? Surprised
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
200cd
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:36
у меня цилиндр на движке течет, вот его и надо починить. Но с ним я дело не имел и по этому хочу сначала мат часть изучить.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:38
200cd
Чет не понял - у тебя течет из цилиндра сцепления или тосол/масло из блока цилиндров двигателя?
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:39
2105-07 кроме карбюратора под капотом ничем не отличаются от 2103
PAHAN
Авто: 99ы
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:42
На движке нет цилиндров сцепления Smile . Есть на картере сцепления.
PAHAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:47
200cd
Вот каталог деталей по моделям Жигулей - может поможет лучше описать проблему.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 11:37
как снять шайбу (та что на рисунке под номером 1)
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=171_15067
в мурзилке написано просто подденте шилом.. .
у меня она ничем не поддевается, может что-то не так делал.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:00
Меняй полностью рабочий цилиндр,можно и шланг поменять, эти ремкомплекты для тех кому хочется помучиться, потом все равно новый ставить придется.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:07
Robinzon 54
ну я думаю топик стартер уже решил свою проблему, обрати внимание на дату, а я написал свой вопрос в этой теме чтобы не плдить тем supercool
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:11
она у тебя закисла выламывай мощным шилом возможно сломаешь пластиковый штуцер, продаются ремкомплекты из деталей 1,2,3 в блистере рублей 15 за двойной комплект, а деталь 1 это шайба пружинка она защелкивается когда ставишь
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:15
Egor_KA писал(а):
Egor_KA
Не заметил извиняюсь!
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:16
mik58
просто уже ремкомплект есть, но не сдаётся она нивкакую lol1
отмачивание в вд-40 не помогает, значит буду ломать. думал может хитрость какая есть.
mik58
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:18
Egor_KA
ломай, она одноразовая
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:21
Они и в ремкомплекте должны быть,я их тонкой отверточкой выковыривал.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:27
Кстати ремкомплектовские по чему то мягче установленных, по этому если получится не сломать не спешите выбрасывать, я в итоге поправил её и назад поставил,а новая гнулась как будто из пластилина.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:48
Robinzon 54
блин у меня только в ремкомплекте резинки, надо докупить наверно пласмассовый сосок и эту шайбу.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:51
Обязательно! Упаси бог что нибудь сломается!
mik58
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:10
Egor_KA писал(а):
Robinzon 54
это другой ремкомплект у тебя для ремонта внутренностей ГТЦ, а надо со штуцерами, можно посмотреть р.к. штуцера для главного цилиндра сцепления они одинаковые (а можно поискать в мусоре в гаражах из обычно выкидывают когда в сборе меняют)
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:11
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:47
как считаете может и в рабочем что нить заодно поменять? чтобы потом не прокачивать двести раз, так сказать для профилактики?
mik58
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:40
если все работает то лучше не трогай скорее всего будет хуже, единственное проверь пыльник если он порван то поменяй это можно сделать сверху, как и пркачать сцепление и ИМХО это даже удобнее.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 07:05
Не сторонник я такого ремонта,это конечно помогает но не надолго проходил не раз, все кроется в качестве заменяемых изделий РТИ.Один бог знает из какой резины их делают,они разбухают,стираются в два раза быстрее,раскисают так что в руках разваливаются, как временная мера пойдет, главное что бы хуже не стало.
Страница 1 из 2
