mik58 писал(а):купи крышку бочка,
+100
Итак:
Крышка бочка сцепления - 1 шт.
Шланг (диаметр не помню) - 1,5-2 метра.
Сосок безкамерного колеса - 1 шт.
Насоный оконечник (или как он там называет хбз) - 2 шт.
Резиновый уплотнитель от бочка сцепления. - 1шт или что сами придумаете.
Изготовление:
Ковыряем дырку в пробке, вставляем штуцер, далее с обоих сторон шлага втыкаем оконечники, от уплотнителя отрезаем ободок который потом в крышку вставляется. Всё!
Использование:
Откручиваем стандартную крышку, не важно тормоза или сцепление.
Накруичвааем нашу.
Сверху шланг.
Снизу на колесо
. Если ваш бачек не рванул то вам повезло(я прокачивал при 2 атмосферах в колесе ни чего не рвануло.).
Далее ходим и откручиваем штуцера, не забывая доливать тормозуху, оч быстро заканчивается.
Таким же способом проверяется герметичность системы. Если ни где не сочится то выводы делаем сами.
Таким способом менял тормозуху за пол часа. Дольше колеса крутил...
