Насчет передней подвески...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Насчет передней подвески... вывод темы на печать
Valfi
Авто: ВАЗ 2109 1.3карб.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 17:04
Всем привет!
Подскажите,как безболезненно поменять передн.стойки в "домашних" условиях?(в гараже)
Столкнулся с геморром-наконкчник рулевой тяги... Sad
з.ы-прошу оценить выбор купленных деталей:
1.Пружины ВАЗ 2112
2.Аморты Bilstein
У меня ВАЗ 2109 93 год
Родился с ключом и с бензином в крови
Valfi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 17:09
Купить мурзилку и юзать поиск.
Valfi писал(а):
Аморты Bilstein
Жестковато имхо.
read
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 17:26
-=Worm=-
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 17:27
Там особых проблем нет. Приспособ только нужен для сжатия пружины
Не Стой Под Стрелой
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 18:48
идешь в магазин и покупаешь: 1)стяжки пружин, 2)приспособу для окручивания гайки амортизатора, 3)приспособу для разбора стойки, 4)приспособу для снятие рулевого наконечника.
В гараже: берешь приспособу ?1. Немного откручиваешь гайку аморта, которая внутри верхней опоры стоит, но не до конца. Так делаешь с обоих сторон. Домкратишь перед машины. Ставишь её на козлики. Снимаешь передние колеса. Откручиваешь гайки рулевых наконечников(я это делаю балонным ключем). Берешь приспособу ?4 и снимаешь рулевые наконечники (молотком не выпресовывай - попадешь на замену наконечников). Берешь любую краску и помечаешь расположение развальных болтов. Откручиваешь развальные болты и болты под развальными. Если они просто так не откручиваются - поливаешь всё ВД40, надеваешь на болт балонный ключ, на баллонник надеваешь удлинитель и отворачиваешь. Сверху ключем на 13 откручиваешь по 3 гайки с каждой стороны, которые крепят верхие опоры к чашкам. Вынимаешь стойки. Берешь приспособу ?1 и сжимаешь пружины. С помощью приспособы ?2 дооткручиваешь гайку и снимаешь верхнюю опору, затем пружину. Берешь приспособу ?3 и разбираешь стойку. верхнюю часть выкидываешь, а сапог промываешь, сушишь. Ставишь туда патрон и закручиваешь. Не забудь поставить новые чехлы и отбойники. Сборка в обратной последовательности.
Можешь пожилиться на какие-нибудь приспособы, но поимеешь кучу гемороя.
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 04:31
-GENERATOR-
Ещё гайку рулевого наконечнека ослабь но не сильно выкручивай её, чтоб не забыть на скока его (рулевой наконечник) нуна прикруть обратно
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 08:58
Стяжки пружин нужны. А так особых проблем нет
Valfi
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 20:59
пасиб ребята!С геморроем столкнулся только с наконечниками...Нигде нет приспособлений Sad
Заднюю подвеску поменял без проблем...
Насчет бильштейнов-жестко,но класно.Тока пружинки резануть надо-больно намного поднялась Sad
Кстати,поменял лампь в приборке.На диоды,оранжевые.Только питание на них подавал с лампочки подсветки выключателя освещения.Ибо приборы Жутко глючат.Скоро выложу фоты...
