Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Поменял корзину, диск и выжимной. Вроде бы все собрал как и было, ничего не повредил. Теперь при троганье с места в момент когда отпускаешь сцепление и поддаешь газу машину жутко трясет. При переключении передач на скорости все нормально! В чем причина?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Это говорит о том что у тебя диск сцепления схватывает пятнами.Была такая проблема вылечилось заменой сцепления взборе на Valeo.Какое сцепление ставил.Состояние маховика посмотрел?Возможно что еще и маховик надо махнуть.
Vicont
Ясн! Пасип, в общем буду готовить еще тыщи три, и поменяю сцепление еще раз. На маховик ксати не глянул, даж мысли не возникло в тот момент! :-(
SPGEAR
Если пробег большой у машины,то по-любому и его надо менять.Valeo стоит в районе 2000 р.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Саксовское хорошее, а маховик поменяй на алюминивый
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Le)(a, По поводу маховика..... что есть аллюминиевый? типа облегченный? А как он по износостойкости? аллюмин ведь мегкий достаточно...
SPGEAR, большой пробег, это сколько по-твоему? по Питеру.
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Ты не спеши с покупкой, если, конечно ляжку не жгет.
Без снятия коробки и разборки сцепления не обойтись. Я бы сначала посмотрел что там в нутрях, может, чего не так встало, может чего недо... или пере... Осмотреть надо прежде всего, а там уже делать выводы, бежать в лавку или это сойдет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vicont писал(а):Поменял корзину, диск и выжимной.
Сам менял? Диск по корзине центровал? Корзину крест накрест закручивал?
SPGEAR
idd писал(а):большой пробег, это сколько по-твоему? по Питеру.
под 200 тык. км.
SPGEAR
Jekon писал(а):чего не так встал
если бы чего то не так встало,то коробку не запихнуть бы было.
