Автор |
Сообщение |
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
Добавлено: 12 Апреля 2007 21:46
Сколько стоит замена подушки под рычагом кпп?
В сервисе загнули на 500руб
Вообще сам хочу поменять, но в мурзилке ничего не нашёл
Вернуться к началу |
ZaSKaR
Добавлено: 12 Апреля 2007 21:49
Что за подушка?
Dee-Muck
Добавлено: 12 Апреля 2007 22:15
Меняй сам. Единственное неудобство - снизу крутить )
делается быстро. _________________ Lada 2112 16V GLI сентябрь 2002. M1.5.4N V07F07; и еще есть...
У нас не машЫны -стиль жизни...
Busin
Добавлено: 16 Апреля 2007 00:19
короче по научному эта штука называется опорой кулисы
у меня были полностью оторваны резиновые уши, на которых она к днищу крепится, болталось всё на реактивной тяге
вчера неторопясь поменял, дребезг ручки кпп исчез ))
Sokl
Авто: 11183, 2007
Добавлено: 20 Апреля 2007 05:37
Поднимаю тему.
Имею почти оборванные уши етого подпятника (он же "опора кулисы", "подушка с ушками" и пр.). По мурзилке, чтобы поменять, нужно разобрать туннель между сиденьями, снять ось рычага переключения передач, открутить крепление подпятника к полу (под машиной), сунуть рычаг вниз вместе с подпятником и потом менять... Объясняется это все тем, что шарик конца рычага в шарнире подпятника закреплен стопорным кольцом...
Busin писал(а): | неторопясь |
Это то слово, которым описывается вся упомянутая процедура???
Matvei
Добавлено: 20 Апреля 2007 06:29
Ну если дело только в стопорном кольце, то снять его делов на 2 мин. Тоже кстати подорвана эта подушка кулисы. _________________ PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Sokl
Авто: 11183, 2007
Добавлено: 20 Апреля 2007 06:38
Дык, а я опчем? Стопорное кольцо для того и названо стопорным, чтобы стопорить шарик рычага в шарнире. Шарнир в подпятнике, в шарнире шарик рычага (застопорен кольцом), рычаг на оси, ось в кузове => снимать подпятник нужно с собранным шарниром??? тогда ось рычага долой, а это уже не две минуты, а поболе... :ooo:
Или просто открутить два болта крепления подпятника и тянуть со всей силы вниз?
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Добавлено: 20 Апреля 2007 09:41
Блин такая же муть. Отпускаешь газ на скорости ручка КПП начинает трищать. Честно говоря меня эта вещь запарила уже. _________________ ВАЗ 12-ка - классная тачка
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Добавлено: 20 Апреля 2007 12:16
После того как я демонтировал реактивную тягу ,я почувствовал 2 момента . 1.Перестала резонировать ручка КПП (я даже удивился).
2. Обратил внимание как ручка КПП перемещается при перегазовках, но меня это ненапрягает , зато полностью разгружается эта резиновая опора ручки КПП.
Sokl
Авто: 11183, 2007
Добавлено: 20 Апреля 2007 12:18
Alex на 21114, дык менять-то мне иё всиравно... Уши на соплях уже.
Busin
Добавлено: 26 Апреля 2007 03:46
я делал так:
сначала в салоне снимаешь тряпку вогруг рычага, снимаешь блокиратор задней передачи (2 гайки и 1 болт), выкручиваешь болт крепления рычага к кулисе, у основания рычага вынимаешь стопорное кольцо и вытаскиваешь рычаг КПП. Геморрой может буть только со стопорным кольцом, у меня например родное с ушками, я его пассатижами с клювами мгновенно снял. А вот в новой опоре кольцо без ушек, дык я его выковыривал минут 20, естественно до установки на машину. Короче не завидую тому, у кого такое кольцо установлено.
Потом лезешь под машину, снимаешь саму опору вместе с реактивной тягой (2 болта в районе рычага, болт крепяций тягу в районе коробки). Мне тут помог баллон жидкости для чистки карба, вд-ха не спасала.
Ставишь новую опору вместо старой на реактивную тягу (2 болта) и собираешь всё в обратной последовательности.
Sokl
Авто: 11183, 2007
Добавлено: 26 Апреля 2007 05:52
Busin
Гут.
Sokl
Авто: 11183, 2007
Добавлено: 02 Май 2007 06:47
Провернул дельце. По-маленькому у меня не получилось и причины тому следующие: во-первых, не удобно было ковырять стопорное кольцо при собранной обкладке пола (забыл как правильно называется пластиковая ялда между передними сиденьями, по-моему, верхняя и нижняя обкладки пола), во-вторых, блокиратор задней передачи был сломан, в-третьих, одна резинка щели ручника болталась, в-четвертых, имелась полная обкладка "сверчков".
Решил разобраться по-большому...
1. Снял сиденья, вынес их из салона, содрал ржавчину с труб (передняя часть сиденья опирается на трубу), загрунтовал, покрасил. Задрал "мех" и провел осмотр пола на предмет коррозии.
2. Снял верхнюю обкладку пола. Потелепал её - как погремушка. Затянул пепельницы так, чтоб "стоять - не сместа" (не курю и не таких вожу). Пришпонил на место резинку щели ручника. Потелепал - бряканий нет. Сверчков убил!
3. Снял нижнюю обкладку (была, кстати с завода еле прикручена, буквально, "от руки" - а там шесть гаек!). Провел операцию "kill sverchok". Вымыл грязь (лахмашки всякие, денешки жылезные, скорлупка иичная и проч.).
4. Снял ограничитель включения задней. Разобрал ось рычага (ось и две Фтулки) - крепление рычага к кулисе. Полез в яму. Открутил реактивную тягу от опоры рычага передач, открутил опору. Снял рычаг и опору.
5. Расстопорил, вытянул рычаг, взял новую опору, смазал, вставил рычаг, застопорил.
6. Собрал.
Итог:
1. Три часа возни (второй раз сделаю быстрее - ГЫ!);
2. Один сломанный кронштейн (крепления трубы сиденья к полу);
3. Одна бесполезная и заранее купленная головка на "8" для снятия салазок сиденья не пригодилась, ибо толстая очень.
4. Убитые подручничные сверчки.
5. Нормально закрепленные обкладки пола.
6. Нержавые трубы сидений.
7. Новый подпятник (опора рычага передач).
8. Опыт сидения в "десятка"-лимузине. ГЫ!
