Замена охлаждающей системы. Тосол или антифриз?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена охлаждающей системы. Тосол или антифриз? вывод темы на печать
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 22:32
Вот на выходных назревает глобальная замена охлажнающей системы.
Под замену идут все патрубки, радиатор печки, краник печки, термостат.
В связи с этим главный вопрос: Что заливать тосол или антифриз? Какие плюсы и минусы того и другого.
Стоит ли промазывать места соединений герметиком?
Какие еще можете дать советы связанные с заменой охлаждающей системы.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 22:53
Такс делал тож самое,,летом прошлого года))
Я предпочел антифриз,,,,я брал AGA Z (какой-то,по цвету желтый,,самый высокотемпературный),,,,до эт был красный, порадовал,,
Герметиком мажь все стыки,,,,не течет нмче птом)))
Шланги при покупке смари,,,,насчет дефектов,,,,
хомуты бери швецкие,,,,,чтоб были не дырявые,, по котрым винт ходит,,,,,а то другие рвут,,,,асобо не перетяни,,,,,,,лучше птом подтянешь,,,,,,,,а все остальное как обычно))
Smile
удачи,,,,ниче сложного нет)
исчо можешь 8 лопастную крыльчатку поставить вибры меньше от него)) здесь уже писалось как))
auto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 23:10
Ответы:
1.Антифриз.Долго обьяснять почему.
2.Радиатор промыть хорошенько а лучше всю систему перед ремонтом промыть водой с добавлением пром-го средства.Потом ес-нно воду слить (чтоб не разморозить блок ночью.
3.Я давно Поставил себе разборный 10-ный термостат.Уже два раза клапан менял-удобно честно говорю.Рекомендую.К нему придется иметь под рукой ключик на 5 в багажнике.
4.Если кран в салоне еще живой лучше не полениться и поменять его на т.наз "керамический. У штатного часто трубка обламывается в салоне-пластмасса.А у керамич-го оно все из Ал-его сплава. К тому же не люфтит заслонки.
5.Если подходить капитально и пробег большой стоит залесть ослабить ремешок и рукой проверить люфт помпы.
6.Ну и еще бывает при большом пробеге начинает сочиться с датчика вентилятора что на радиаторе сбоку стоит. Там берется головка торцевая на 32 отвинчивается(сначало надо слить) и под медное упорное кольцо черный герметик отечественный и плотно но без переусердствований закручивается на место.
Ну и тяги печки.Троссики, смазку в ползунках проверить,капнуть в оболочки маслица из пипетки.
Ну и конечно же чтобы не перегревал надо так карб-ор регулировать чтобы ни на ХХ ни на всех других режимах не беднил-иначе будет всегда перегрев., летом почувствуется сразу. 8-) На инже соответственно чистятся выпуски форсунок и периодически или с обслуж-ем форсунок проверяется давление в рампе. либо делается замена прошивки."Экономичная" для пробок не годится
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 00:06
не вижу смысла после тосола лить антифриз Confused
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 00:18
Блок, голова, радиатор. Very Happy
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 00:53
Тосол это "совковое" название антифриза.
тосол=антифриз
антифриз=тосол
Рекомендую Mobil Antifreeze Extra (концентрат).
Последний раз редактировалось: Maxie (13 Апреля 2007 00:59), всего редактировалось 1 раз
Maxie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 00:59
Maxie
так то оно так, но принято под одним (тосол) подразумевать как правило синию жидкость по "100р. за 10 литров", а под другим (антифриз) концентрат как правило, который и стоит в разы дороже и по своим свойствам перекрывает "тосол" с головой..... основные достоинства последнего более высшая темп. кипения и что особо важно он за счет своих спец присадок и состава в общем щадаще относится к металлу в системе охлаждения, вот)
поэтому и смысл лить в машину "антифриз" когда она уже 4 года на "тосоле" каталась, что мертвому припарки, антифриз с новья надо лить, а когда потом - это самоуспокоение....
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 06:42
Лейте антифриз, у меня вся система после предыдущего хозяина была во рже, поменял сразу на тосол, потемнел через месяц, потом залил Ravenol готовый к применению, жёлтый, в УФ светится как кровь Predatora Laughing на ощупь типа жирнее тосола.
Менял при доработке ГБЦ, я был в шоке от увиденной ржи в каналах.
Думал только понты, а нифига, начал темнеть через год, сейчас вскрыл ГБЦ - ржа потихоньку отступает, следы есть но по сравнению с тем что было в первый раз небо и земля.
dimm33, если тосол во время менялся кариеса в системе не будет, у меня тесть 17 лет на Волге откатал, когда делали ему капиталку, внутри всё девственно чисто, просто он не ждал пока тосол станет грязным или чёрным, меняйте раз в два года и не будет проблем.
С антифризом я вообще не парюсь, правда уже 2-й год, пора менять.
Ещё заметил такую байду, с антифризом в летнее время машина чаще вкл. вентирятор охлаждения, теплопроводность похоже меньше чем у воды...
На счёт названий тосол-антифриз согласен, ни какой разницы, это тоже самое что FM и УКВ, кто подразумевает качество, кто просто импортное название и т.п.
Последний раз редактировалось: Рена (13 Апреля 2007 08:22), всего редактировалось 1 раз
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 07:54
У меня вопрос: когда слил старый тосол из радиатора и блока - куда заливается промывка, а впоследствии и антифриз? в расшир. бачок или в радиатор(но насколько я знаю у меня вроде нет на радиаторе сверху пробки, а может и есть только ее не видно, т.к. радиатор закрыт сверху панелью телевизора)?
"A&D RUS" УФА
maksimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:01
maksimon Smile
Эт же не классика вроде, всё заливается в расширительный бачок, самое главное сразу не "бухай", а лей потихоньку прокачивая патрубки радиатора - это чтоб воздушных пробок не было.
А краник печки открыл когда сливал, там тоже остаётся ОЖ?
Чёт место на аватаре знакомое...
maksimon
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:07
блин, ничего смешного :-D чайники ми
я тока собираюсь, в СТО ехать не буду, ибо сам для себя хочу -по нормальному, этого никогда не делал, поэтому и уточняю все мелочи, а прокраник печки в курсе, спасибо.
а какой объем всей системы? pray:
"A&D RUS" УФА
maksimon
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:10
Рена
а ты где мне посоветуешь купить Ravenol (что б на палево не попасться) и почем?
"A&D RUS" УФА
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:12
maksimon
Не хотел обидеть Wink
Объём системы около 8 литров, бери в общем 2-е канистры по 10л и ещё останется на долив.
Я собираюсь покупать в ОЙЛ-маркете в сипайлово, этот антифриз по моему тяжело подделать, т.к. он светится в УФ.
maksimon
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:17
ОИЛ-маркет знаю, там всегда масло меняю.
понял спасибо, а нахрен две то? типа одной промывать что ль? а как же промывочная присадка?
"A&D RUS" УФА
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:24
maksimon
сорри, опЯчатка, 2-е по 5л, 10 литровых не встречал.
И цвет не зеленый, а желтовытый, с чуть-чуть зелёным отливом вроде или у меня он от старости стал темнеть-зеленеть....
Это месло не возле дамбы в Сипайлово?
maksimon
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:27
Рена
ОК. а промывачная просадка как разводится с водой?и сколько ее брать?
"A&D RUS" УФА
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:29
maksimon
У тя новая машинка, не трави гумном, если хочешь промыть промой просто водой, ну или дистилированной.
415р в ойле, дешевле чем по городу.
maksimon
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:34
Рена
но я так понял что присадка нужна для лучшей промывки, что все г@$но лучше вышло? или я обшибаюсь?
"A&D RUS" УФА
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:43
maksimon
Только потом водой промой пару раз, я так делал когда заливал равенол, но у меня система конкретно "засранная", а у тебя машинке всего год. Что, сильно тосол грязный был? Если нет, то просто водой.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 09:51
Залил себе Кастрол антифриз синий или зеленый точно не помню в машине при +1 лучше печку не включать замерзнет движок))) Стрелка температуры реально начинаеть быстро ходить при включениее печки или карлсона. Еще плюс из антифриза выкипает вода так что можно воду доливать. П.С. Кастрол м водой заливал как на нем и написано.
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 09:53
Тослол меняют раз в 2 года, антифириз - раз в 4. Так что не парься пока.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 09:59
А я покупал литровый флакон AGA-шного промывочного тосола (оранжевый или красный (не помню), машине кстати тоже год был с небольшим). Спринцовкой с трубкой отсасал около литра заводского дерьма из расширительного бачка, и доливал свежекупленный. Пару сотен км покатался, слил всю бадягу, залил антифриз (водой не промывал - просто постарались полностью слить все старье. делал не сам - в сервисе, с удобным подъемником, под разными углами тачку наклоняли, через расширительный бачек дули. Судя по объему залитого свежего антифриза слить удалось все, ну или почти все)
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 10:34
Neitrino, у тебя с термостатом всё в порядке?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 10:35
на все машины лил тосол феликс. смысла переплачивать не вижу. на 99 езжу уже 3 года, менял ож три раза(замена радиатора охлаждения, пробой нижнего патрубка, помпа), В систему врезал фильтр, меняю раз в два -три месяца, забивает г#$@ом каким то, но не ржой (видимо прежний нехороший человек хозяимн залил герметик ). Один раз купил палево - ощущениям подкрашенная вода.
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 11:39
Не понял вопрос
"A&D RUS" УФА
Страница 1 из 2
