wowin
Ситуация такая, стоит резина 175/70 р13, когда резкое торможение или выворачиваешь руль до конца в сторону то начинает задевать за подкрылки, причем в в той части крыла, которая ближе к водителю ( пассажиру). Можно ли как нибудь отрегулировать, чтобы колесо стояло ближе к бамперу? может регулировочные шайбы и т.д. ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Можно.Берешь фен и регулируешь подкрылки.
И заполняешь профиль
wowin
То есть саму подвеску не как нельзя поправить? Когда смотришь на колесо то видно, что оно стоит не по центру арки а сдвинуто в сторону водителя. Причем так оба
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Вадя писал(а):Можно.Берешь фен и регулируешь подкрылки
не правильный ответ. надо менять сайлент блоки в балке, либо подкладывать под железные шайбы шайбы из транспортерной лента. Сам так делал - вылечилось.
dd112
wowin писал(а):Ситуация такая, стоит резина 175/70 р13, когда резкое торможение или выворачиваешь руль до конца в сторону то начинает задевать за подкрылки, причем в в той части крыла, которая ближе к водителю ( пассажиру). Можно ли как нибудь отрегулировать, чтобы колесо стояло ближе к бамперу? может регулировочные шайбы и т.д. ?
Едешь на сход развал и заставляешь отрегулировать кастор. Пусть выставят около +1 градуса
wowin
Всем спасибо
дорога мне на сход-развал
autoladaru
А если все шайбы которые были на растяжке со стороны рычага уже вынуты- кастер отрегулирован нормально, но хочется сделать его побольше, тем самым повысив курсовую устойчивость- что нужно сделать ????.... укоротить "растяжки" ????
Stacid
проставки если стоят выкинуть например
autoladaru
Stacid писал(а):проставки если стоят выкинуть например
Проставок нету.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
autoladaru писал(а):Stacid писал(а):проставки если стоят выкинуть например
Проставок нету.
Растяжки немного сточить в местах крепления к балке....
autoladaru
Stels_dust писал(а):autoladaru писал(а):Stacid писал(а):проставки если стоят выкинуть например
Проставок нету.
А поподробнее как спиливать то ??? На одну и туже величину или примерно, а развальщик типа отрегулирует чтобы ровно было ( просто не знаю как технически кастор регулируется)
UDAV666
Авто: 21103
autoladaru писал(а):А если все шайбы которые были на растяжке со стороны рычага уже вынуты- кастер отрегулирован нормально, но хочется сделать его побольше, тем самым повысив курсовую устойчивость- что нужно сделать ????.... укоротить "растяжки" ????
А балку нормальную(Техномастер) не судьба поставить(как вариант сделать самому)?Она позволяет отрегулировать кастер в более широком диапазоне.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
autoladaru писал(а):Stels_dust писал(а):autoladaru писал(а):Stacid писал(а):проставки если стоят выкинуть например
Проставок нету.
Делаешь примерно.....развальшик потом сам шайбы накинет если надо будет...
диверсия
себе еще менял шайбы нового образца конусные -так стало меньше уходить колесо при торможении.
autoladaru
диверсия писал(а):себе еще менял шайбы нового образца конусные -так стало меньше уходить колесо при торможении.
А что за шайбы??? Где по ним инфу поискать и как выглядят ?
Это случаем не те которые как то давно в ЗР описывали и чертёж даже вроде давали ?
диверсия
да что то типо того .они в тех коме продаются .я так понимаю раньше ставили вроде эту шайбу со стороны регулировочных шайб но почему то повернутую в другую сторону (что бы не облегала) а счас две шайбы и где гайка шайба облегает саленблок.вроде своими словами описал.если надо завтра сфоткаю.
