В салоне пахнет тосолом |
Автор | Сообщение | ||||
Alllllexey На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб
Всем привет. Поиском пользовался но толком не нашел, так что сильно не пинайте ![]() Суть проблемы: недавно убегал тосол и в салоне при включеной печки им пахло ![]() ![]() Но когда сидиш в машинке и начинаеш дергать ручку отопителя - опять начинает пахнуть, но потом запах исчезает. Также резко начинает пахнуть при перегазовке ![]() Все это естественно происходит при температуры движки 90-100 градусов. Что это занафиг может быть? Пол и коврики сухие. Патрубки печки вроде тоже (сухие). Где копать, может укого было что типа и не уходит тосол, но им воняет в салоне? |
Pilonet![]() На форуме 12 лет
Авто: 2115_Snegka_2003
Ptashkin На форуме 11 лет
Авто: 21093i 2003
Видать правду говорят. У меня на днях как раз 120 т. км пробега стукнуло и стал антифриз на пассажирский коврик капать по-маленьку, причем в основном за ночь набегает. Решил оставить печку в "горячем" положении и не трогать вобще - второй день так езжу и вроде течь прекратилась (в жару так не покатаешься). Пока точно не уверен что такое, но очень уж не хочется на радиатор печки попасть. Неужели он падла? |
Tony![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Авто: 21093i 2003
u313 На форуме 13 лет
У меня в 45тык потек. Слышал что три года и привет, потек. У меня так и потек. Посмотри, нет ли на стеклах изнутри (особенно на лобовом) жирного налета. Если есть, то точно радиатор печки под замену. У меня ВП, я ее полностью не снимал, а только отодвинул. Не очень удобно, но терпимо, особенно когда впомнишь, сколько гемору при полном снятии торпеды. |
Когда под капотом тосол травило, слой с сантиметр на лобовом был ![]() А сейчас вроде совсем чуть-чуть но есть ![]() А может это всетаки патрубки печки и краника травят при большом давлении, но не текут на холодную, может такое быть? |
Romychs![]() На форуме 11 лет
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Да, пахло. И на оси было видно, что подтекает. У меня во многих местах текло, пока все хомуты не поменял. Потом и кран поменял. Оказалось, что он вообще поток тасола перекрывался с 25% до 75% примерно - люфт такой в кранике образовался. Когда кран менял, оказалось, что прежний владелец еще и прокладку под него не стой стороны поставил, гайки к резинке прижимались. Так кран стоит рублей 60-90, керамический же 190-230, но он однозначно лучше. И регулировать проще. Вот такой http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=27820 |
Старик-Хаттабыч![]() На форуме 13 лет
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Рена![]() На форуме 12 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
