valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Joltiy писал(а):клапан ХХ щелкает (значит работает??)
Это значит лишь то что он щёлкает.
Поверка и настройка где то тут рядом темка чтото типа КАк правильно менять ЭМК.
Joltiy писал(а):А то невозможно... а если ездить с включенной печкой на полную, то ботва с колбасой начинается позже..
Еще одно подтверждение перегрева.
Смотреть датчик тепературы нарадиаторе (на лето советую сменить на 87-92t),чистоту сот радиатора,состояние самой ОЖ,помпы,реле включения и сам карлсон и Все элекроцепи системы охлаждения. 8-)
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
то есть, если соты радиатора грязненькие, это попус.. хАрашо.. как его почистить? если из кархера просто его поутюжить, положительный эффект даст?
блин, просто реально уже нервов нехватает... холишь ее, лелеешь, денефку вкладываешь, а она дуркует.. и неизвестно, ЧТО конкретно....
дЫк если перегреф, то почему иногда ПОЧТИ СРАЗУ перестает дурковать и едет дальше??
Рена
Joltiy писал(а):блин, просто реально уже нервов нехватает... холишь ее, лелеешь, денефку вкладываешь, а она дуркует.. и неизвестно, ЧТО конкретно....
Ни когда не проводил параллели с живыми существами, но к сожалению машины как женщины - чем больше балуешь, тем хуже...
Joltiy
^)) Именно!!!
тож не проводил, но ... как показывает практика, статистики и опросы, так оно и есть. живая, скатинЯка... )
и вот что делать? еще блин по ходу попадаю на новое сцепление...
запахан появился.. втыкаеца передача плохо...
Рена
Снял фильтр тонкой очистки.
У меня он стоит перед БН.
Наполовину было топлива, и на четверть непонятной жижи, которая целиком перекатывалась в отстойнике
Такое впечатление что это типа масло, но не растворяется в бензине, вода похоже поднялась при резком повороте со дна ББ.
Вот только не пойму, почти каждый месяц заливаю нейтрализаторы воды или просто спирт, откуда она?
Можно предположить что за неделю в гараже набрала конденсат, но гараж-то холодный.
Раньше такого не было. Я ещё когда карб продувал через трубочку, думал наслюнявил, когда увидел капельки..
Залил 10л пока, машина стала получше ехать,но всё равно иногда дёргается блин.
