employee06
Авто: Ваз 2114, 2005 г.в.
Появился странный шум на холостом ходе, причем иногда есть, иногда нету.
Идет вроде низа приборной панели. как что то задевает что-то. на ходу, при включенной передачи, и при выжатом сцеплении звук исчезает.
Что это может быть?
employee06
я на нее и думал. а что именно?
ZaSKaR
employee06 писал(а):я на нее и думал. а что именно?
А хз!
Я в этом мало разбираюсь
,но знаю что она постукивает при включённом сцеплении,при выключенном перестаёт!
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
employee06 писал(а):при включенной передачи, и при выжатом сцеплении звук исчезает.
Что это может быть?
Возможно выжимной в коробке. 8-)
employee06
так она не стучит! и звук наоборот, при включенном сцеплении (в смысле при включенной передаче)исчезает, а при выключенном (на холостом ходу + отпущенная педаль сцепления) - появляется.
и там не стук, это точно, а как будто бы щуп из заливного отверстия в коробку что - то цепляет. я его вытаскивал, вставлял - не влияет. и главное звук непостоянный!
думаю погнать в мастерскую, а там мне скажут давай коробку перебирать, а у меня сомнения, надо ли?
ZaSKaR
employee06 писал(а):при включенном сцеплении (в смысле при включенной передаче)исчезает, а при выключенном (на холостом ходу + отпущенная педаль сцепления)
Включённое сцепление - педаль не нажата
Выключенное сцепление - педаль нажата,вроде так?!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Может хватит про тарахтящую коробку в 1001 раз начинать.
employee06
точно! перепутал!! эти вкл - выкл!
короче:
1. холостой ход + педаль отпущена - звук есть (иногда)
2. холостой ход + педаль нажата или на ходу с включенной передачей (любой) - звука нету! во, теперь не напутал!
Tank
про это каждый день пишут, не по одному разу.
employee06
она не тарахтящая! тарахтящие я слышал (благо опыт с 10-летней шестеркой был).
Tank
шестерки так не тарахтят. Бала у меня копейка в свое время 72 года с пробегом до луны и ничего не тарахтело. А у переднего привода тарахтит с рождения.
employee06
блин, пригоню на сервис, а шуметь не будет....
прям как с ДПРВ...
Tank
Даже если и будет, пошлют туда, вообщем далего. Шум в пределах нормы скажут.
employee06
да если бы, а то сдерут три шкуры за переборку корзины, а шум снова вылезет...
Tank
а он и вылезит. Успокойся и катайся.
employee06
спасибо за ответы.
покатаюсь, послушаю, если усилится, поеду к мастерам
Tank
уже третий год это слушаю.
employee06
значит хроническое?
медицина бессильна?
Tank
Только хирургическое вмешательство.
employee06
хорошо что не в морг!
Tank
так все и всех туда потом доставляют, рано или поздно.
employee06
утешил, блин...
лучше поздно!
