Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Да уж, нет ничего хуже, чем самоустраняющиеся косяки. Вот езди теперь, и думай, что ей еще в голову взбредет и когда косяк обратно вылезет. А ведь ничего просто так не случается и само не проходит, млин
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Monk-SPb писал(а):Да уж, нет ничего хуже, чем самоустраняющиеся косяки. Вот езди теперь, и думай, что ей еще в голову взбредет и когда косяк обратно вылезет. А ведь ничего просто так не случается и само не проходит, млин
Покатаюсь по вечерам, если снова не вбрыкнет, то поедем на шошлыг на ней. Если что - будет объект для тренировки оперативного ремонта. :-D :-(
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Vitaly_98 писал(а):Если что - будет объект для тренировки оперативного ремонта.
Да уж, встать где-нить в лесу, на полпути, с окончательно пробитой прокладкой вместо шашлыка - это будет жесть...
Не фтыкаю одно: как оно само могло починиться? Уж если образовалась дырдочка - газами из цилиндра должно было только сильнее все разнести. Чудюса, короче.
Vitaly_98
Psychogenic писал(а):встать где-нить в лесу, на полпути, с окончательно пробитой прокладкой
Это жэсть. Другое дело: в прокладке ли дело? (простите за каламбур-с).
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Может всетаки не прокладка...
а карб или БН тебе мозг поеb@л...
попала какаянить соринка, поколбасило его малеха и все!
Psychogenic
Oleg_l писал(а):а карб или БН тебе мозг поеb@л...
А пузыри из расширительного бачка? Блин, мы тут уже вдвоем с одним нашим бывшим зубилистом голову ломаем, что за фигня...
Vitaly_98
Oleg_l писал(а):Может всетаки не прокладка...
Это да, но что же тогда было с тосолом? Да уж, вот ведь задачка... :-(
Vitaly_98
Psychogenic
Мысли сходятся.
Неспроста все это, блин. Ж@пой чую, что дело не в карбе...
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
+1 ?
Старик-Хаттабыч
Psychogenic писал(а):А пузыри из расширительного бачка?
А может была возд.пробка,которая сама собой расосалась?
Vitaly_98
+1 ?
Как бы я хотел разделить с вами ваш оптимизм. Будет время - прочищу карб... Только не проявится ли до этого момента опять эта неисправность? Вопрос без ответа, увы, только практика и покажет.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Vitaly_98 писал(а):Только не проявится ли до этого момента опять эта неисправность? Вопрос без ответа, увы, только практика и покажет.
Меряй компрессию,если по всем горшкам ровно,то наверное можно и забить,посчитать глюком и ездить дальше.Если хотя бы по одному горшку провал,то повод снять голову и посмотреть прокладку.
Vitaly_98
Chud писал(а):Меряй компрессию,если по всем горшкам ровно,то наверное можно и забить,посчитать глюком и ездить дальше.Если хотя бы по одному горшку провал,то повод снять голову и посмотреть прокладку.
Кстати да, в пятницу вечером обязательно проверю - отпишусь что да как. Всем спасибо за советы и участие в решении проблемы!
Старик-Хаттабыч
Vitaly_98 писал(а):Меряй компрессию
Люди подскажите как правильно мерять компресию?И какой лучше покупать компресометр?
roman83
Авто: 21093k
Старик-Хаттабыч писал(а):Vitaly_98 писал(а):Меряй компрессию
лучше резьбовой.....у меня "друг"
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Старик-Хаттабыч писал(а):Люди подскажите как правильно мерять компресию?И какой лучше покупать компресометр?
мерять на горячую с выкручеными свечами,лучше снятым возд. фильтром, открытом дросселе, заряженным аккумом, живом стартере. манометр лучше который не врёт.
Старик-Хаттабыч
leha писал(а):открытом дросселе
Эт как?
leha
Старик-Хаттабыч писал(а):Эт как?
это нажать педаль газа в пол.
Старик-Хаттабыч
leha писал(а):это нажать педаль газа в пол.
Блин,скока на сервисах не мерял ,ни разу они не грили нажать на газ при кручении стартера.....
Monk-SPb
Старик-Хаттабыч писал(а):leha писал(а):это нажать педаль газа в пол.
Странно, а меня постоянно мастер просил газ в пол. А кстати, зачем это надо, я просто смысла не понимаю, поэтому и интересуюсь.
leha
Monk-SPb писал(а):Странно, а меня постоянно мастер просил газ в пол. А кстати, зачем это надо, я просто смысла не понимаю, поэтому и интересуюсь.
наполнение цилиндров не происходит в полной мере.
Старик-Хаттабыч писал(а):Блин,скока на сервисах не мерял ,ни разу они не грили нажать на газ при кручении стартера.....
идиоты мастера. при не нажатой педали компрессия сильно заниженной получается. а может они просто сами дроссель открывали ручёнками
Старик-Хаттабыч
leha писал(а):а может они просто сами дроссель открывали ручёнками
ненаю....но наврядли....так как ему легче чтоб я нажимал,чем держать манометр и нажимать на дросель..ведь так?
leha
Старик-Хаттабыч писал(а):чем держать манометр и нажимать на дросель..ведь так?
чёрть их знает.
Psychogenic
leha писал(а):идиоты мастера. при не нажатой педали компрессия сильно заниженной получается. а может они просто сами дроссель открывали ручёнками
Фигасе "идиоты"... Померяли - сказали "О-о! Да тут двигатель перебирать надо - смотри какой писец..." :-D
Кстати, раз уж о компрессометрах речь зашла... У мну тоже ДРУГ, удобный весчь (в одиночку меряется спокойно, не надо резиновый кончик к свечному отверстию прижимать). Собсна, им и будем у
Vitaly_98 (с тебя пыво, нафиг :grin: ) мерять. А вот кто-нить в курсе, насколько сильно эти "магазинные" компрессометры врут?
Vitaly_98
Psychogenic писал(а):с тебя пыво, нафиг
Нивапрос нафиг!
